[Vraag] Probleem met verwijderen windows.old
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Goeie avond,
Ik heb gisteren mijn pc opnieuw geinstalleerd en vista heeft de ouwe opgeslagen op mijn C schijf.
Nou probeer ik die te verwijderen maar dan zegt die dat ik niet gemachtigd ben om dit te verwijderen :S
Heeft iemand een oplossing om dit irritant probleem te verhelpen. Krijg hekel aan windows :mad:
Alvast bedankt,
Wouter.
Beetje onhandig, want de windows.old staat op de C: schijf.
Je had zoiezo tijdens de installatie van windows eerst je HDD moeten formateren, fresh install ftw :_)
windows.old kan je trouwens verwijderen via de "schijfopruiming" functie van Windows :)
Staat onder bureau accessoires en dan systeemwerkset.
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
