[Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI?
dnbrainwash
Na mijn google zoektocht kom ik toch niet uit een probleem wat ik momenteel heb.
Ik wil SLI gaan draaien met een evga GTX 460 FTW en een evga GTX 460 SC.
Voor zover ik gelezen heb moet je zorgen dat het memory moet matchen omdat SLI anders zoiezo niet gaat werken en het enige verschil tussen deze 2 kaarten is de clockspeeds. Ik heb al meerdere mensen gezien die verschillende merken/clockspeeds en custom pcb met standaard gewoon in SLI draaien.
Als ik beide kaarten erin heb hangen krijgt de 2e kaart een error:
Als ik beide kaarten los erin zet werken ze beide zonder errors, met de ene boven of de andere krijg ik beide deze error op de 2e kaart.
De rest van mijn systeem bestaat uit een x58 sabertooth, core i7 940, 6 gb corsair en een crucial m4.
Het leek mij dat hij als ze niet samen konden hij in iedergeval gepakt wordt en gebruikt kan worden als physx kaart. Kan dit gewoon niet samen? Mischien heeft iemand een idee. :)
Sanders
Kapitein
Wat is je voeding?
Controleer of alle kabels goed erin zitten en controleer of het tweede PCI slot goed functioneert door een enkele kaart in dat slot te plaatsen, en de bovenste leeg.
Sanders
Kapitein
Vaag vaag vaag. Ik kan nu wel een boel gaan speculeren over wat allemaal aan de hand kan zijn, zoals een PSU die niet goed is (type zou voldoende moeten zijn, maar werkt hij ook 100%?), of een moederbord dat een defect heeft waardoor het niet 2 videokaarten accepteerd.
Maar punt is dat je vanaf hier niets te weten komt zonder veel testen met een andere PC, dat wil zeggen: onderdelen uitwisselen!
Als je in de buurt woont wil ik je wel uit nodigen om het een en ander hier te testen.
dnbrainwash
Nog geprobeerd of een bios update + chipset drivers te updaten maar hetzelfde geval.
Super bedankt voor je aanbod maar dat is een beetje te ver voor mij. (denbosch)
Een vriend van me heeft net een mooi evga bord besteld dus dan kan ik het wel daar testen. :)
In iedergeval bedankt voor je snelle reacties. :D
Heb al een vriend van me gestrikt, hij komt morgen langs met zijn 2 560's kijken of dat hier werkt. :)
Wouter [Vraag] Probleem met verwijderen windows.old Hardware & Software 13
S Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
djghostogb vraag over me waterkoeling die ik in me PC wil is het beter je CPU los van je VGA te Advies Waterkoeling Setup 202
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
S Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
SGT_Reaper i5 3570k OC vraag Overclocking 8
