Vraag over voeding
Het gaat er niet om of het wat uitmaakt, de voeding moet jouw onderdelen gewoon kunnen trekken. Hier kun je je parts invullen en dan berekent ie het wattage wat je min moet nemen.
Die dingen kloppen voor geen hol.
Bij de gene die ik heb gekeken tot nu toe, aardig wat van die sites die beweren te kunnen weergeven wat je nodig hebt, zou ik minimaal een 850Watt voeding moeten hebben.
Me Silverstone 650Watt heeft anders nog genoeg Headroom nu.
Had er eerst nog een HD4870 bij zitten met CF, deed hij ook zonder problemen.
520HX en johnny verkoopt zijn voeding niet meer zegt die net.
Ik ga geen extra geld uit geven voor een voeding die ik later toch niet ga overzetten. Dan koop ik dan wel een goeie voeding.
Nee dan niet nee, dacht; als Johnny hem nog verkoopt, zou dat waarschijnlijk onder de prijs van de HX520 zijn en dan is het natuurlijk geen brainbreaker :)
Nu we het toch over voedingen hebben.
Mijn CM real power M700 maakt een enorm irritant geluid. Dat dus coil whine heet, ik mag de enkel de voedingkast terug sturen en de draden dus laten zitten in mn kast (Omdat ik dus kabel management heb gedaan zoals jullie wel weten) Maar omdat het nu kerst is schat ik dat ik pas volgend jaar een nieuwe voeding krijg en dat betekend dat ik 2 weken zonder PC zit. Ik heb nu nog wel de oude voeding. Kan de de draden van de real power M700 aansluiten aan een corsair 620??
Volgens mij is dat een andere aansluiting of?
Had van Corsair een setje draden gekregen (na een beetje slijmen :033:) omdat ze wat mooier zijn dan die van mijn Silverstone..
Maar is een andere aansluiting op de voeding.
Moet je kijken of het past..
Als het past zou het geen probleem moeten zijn zolang de voltages per Rail ongeveer gelijk zijn van de voedingen.
Edit; De Corsair HX serie is trouwens een Single Rail, dus ik zie geen problemen als de draden passen.
En als je er niet helemaal zeker van bent, kan je toch ook gewoon de Corsair draden gebruiken tot je vervanging hebt?
Laat je ze gewoon in de kast bungelen, dan maar iets minder airflow voor een weekje :033:
Wel lucky dat die kabel aansluitingen wel het zelfde zijn.
Zie je niet vaak (of, niet).. bij verschillende merken.
Of is die CoolerMaster ook een Seasonic Build?
Ik heb alles ingevoerd bij eXtreme Outer Vision - eXtreme tools for computer enthusiasts
en krijg dan 666 watt :icon_madu:
Maar is dat al berekend met die 80 % ideale belasting van je PSU of moet ik het nog aanpassen :
666 : 0.8 = 823 Watt ?
Ik hoor graag wat iemand met vergelijkbare specs voor voeding heeft gekozen.
i7 920
X58 mobo
Gtx-295
3 gieg DDR3
12 V pomp voor Watercooling
5 * 120mm fans
3 * 80mm fans
1 usb apparaat
1 Sata Hdd
Thanx & greets
weet niet waar die berekeningen opbaseren, maar ik komt uit op ruim 1000watt.
en ik draaid het nu op een 750watt (videokaart voeding uitgeschakeld.)
die site is volgens mij zo betrouwdbaar als het maar niet kan.
dus niet betrouwdbaar dus, maar misschien kan ik gewoon niet invullen.
Edit: ik kan indd niet invullen, maar komt steeds te hog uit (+/-850watt)
ja alleen als je ook daadwerkelijk tri of quad sli hebt ...
Anders heb je zo'n voeding niet nodig ;-)
Ik ga denk ik voor de 850 Watt en waarschijnlijk is die al veel meer dan ik nodig heb. Maar dan kan ik ook nog altijd uitbreiden.
Ik zelf heb wel iets minder apparatuur, maar ik red het blijkbaar nog prima met mijn Corsair 750W voeding (zie mijn sig).
Al geeft de calculator van Asus aan dat ik minimaal 750W moet hebben, ik hoop maar dat wanneer ik mijn w/c zooi bestel die 750W nog steeds voldoende is ;)
Ik ben wel bang dat wanneer ik van 't zomer een GTX 295 ga kopen ik wel een hogere voeding nodig heb, klopt dat?
Wouter Vraag over voeding bedrading. Hardware & Software 10
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
