Vraag mbt pomp
Nickske00
Hallo!
Ik heb mijn weekend gebruikt om waterkoeling te plaatsen op mijn cpu en alles heeft het overleeft alleen zit ik nog met een vraagje. Ik heb namelijk gezien dat er aan de pomp ook een 3pins stekker is die je op het moederbord kan aansluiten waar normaal de cpu fan ingeplugt is, nu is mijn vraag is dit nodig? Ik heb hem momenteel niet aangesloten op het moederbord en alles werkt, dusja, of gaat die pomp dan echt harder gaan gaan als de cpu warmer wordt?
Denk dat het idd een DDC / MCP pomp is :)
Tis niet noodzakelijk dat je het aansluit, het is puur ter informatie hoe hard jouw pomp draait.
Kan je trouwens ook aansluiten op een fancontroller met display :)
G [spoed] korte vraag mbt verwijderen alg Waterkoeling 9
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
