[spoed] korte vraag mbt verwijderen alg
GeenIdee
Mijn systeem is nu (half) leeg omdat ik de vloeistof wil verversen mede ivm alg aanslag in de slangen. Jammer gezien de feser vloeistof algwerend zou zijn.
Hoe dan ook, ik wil het systeem neit zo weer af gaan vullen zonder schoon te maken.
kan het kwaat, als ik door middel van schoonmaak azijn het systeem door spoel en later weer vul met kvl?
En zou het uit maken als er wat schoonmaak azijn vermengt zit met de koel vloeistof straks?
(schoonmaak azijn komt bij mijn ouders vandaan. Eerst dacht mijn pa aan chloor toen dit in ons op kwam)
Ik hoor het graag (snel) van jullie want dan kan ik zo weer verder!
GeenIdee
Me pa dacht dat het geen alg was maar zag er toch aardig groen uit in de slangen.
Vissa
Vissa!
Blauw is indd een Zeer slechte vloeistof (eigen mening) die kleurstoffen zijn net als "zwart/paars" zeer snel oplosbaar en blijft heeel goed in blokken achterhangen, soms al na 2 weken.
So freakin true. In mijn 1e WC set had ik exact dezelfde Feser vloeistof als hierboven @ plaatje. Na nog geen 2 weken kwamen er enorm veel slierten en stukken uit verschillende WC onderdelen.
Rotzooi, sindsdien gebruikte ik Thermochill EC6, good stuff!
Thierry
perfectly imperfect
Met die vloeistof is het geen alg maag aanslag die de feser vloeistof achterlaat, zelf heb ik dat met zwarte vloeistof gehad. Mijn hele slangen waren aangeslagen met een donkere groenige laag, als je op laat drogen kan je het er zo afvegen.
Het gekloot is dat die troep in me rads zit en na twee jaar heb ik er nog last van als ik deze rads gebruik, spoelen helpt geen fuck.
Legendary1985 [GEVONDEN] SPOED Swiftech MCP 355 pomp SPOED Gevonden 1
Johnny **Spoed** waarde bepaling dell inspiron 1720 Gesloten 3
Johnny [Problem Solved] Snelkeuze Nokia 1101 **SPOED** Problemen & Oplossingen 2
Legendary1985 [GEVONDEN] SPOED Optische drive *defect* gevraagd Gevonden 2
Legendary1985 [INACTIVE] spoed!! Corsair AX750/850/1200X kabel spoed!! Gevonden 21
Dustyrick SPOED HELP AUB! Zwart beeld na BIOS post!? Problemen & Oplossingen 42
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
Source [Hulp] Spoed cursus video bewerken Hardware & Software 7
V Hulp bij het samenstellen van een waterkoelingsset (spoed aub) Advies Waterkoeling Setup 18
Freddy Feser One actie tot 00:00! Gewijzigde openingstijden feestdagen en een korte vakantie HighFlow Computer Cooling Shop 3
S Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
djghostogb vraag over me waterkoeling die ik in me PC wil is het beter je CPU los van je VGA te Advies Waterkoeling Setup 202
