vraag, katode balk.
Die cables mag je btw NIET! verlengen.
anders branden ze strax niet of half of weetikveelwat,
De converters zijn inderdaad vaak dusdanig crappy dat de draad invloed
heeft op de werking daarvan.
Een degelijk ontwerp zou te duur worden zodat geen sterveling het nog koopt.
Ook het oprollen van overtollig draad zou ik enigzins voorzichtig mee doen
aangezien je daarmee een spoel creëert die de hoge frequentie best eens
nadeling zou kunnen beïnvloeden.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
