Kan ik dit overclocken?
Volgens mij biedt een Dell BIOS helemaal geen ondersteuning aan overclocken, tenzij je misschien de XPS/Gaming serie laptop/desktop heb. Maar dat is hier niet het geval. Een fabrikant als Dell moet ook zijn geld verdienen. 9/10 keer word het meest bezuinigd/minst-uitgegeven op het moederbord.
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
P Radiator kapot gegaan, Hoe kan dit? Waterkoeling 17
aadje93 kan mijn pomp dit aan? (swiftech mcp 655) Waterkoeling 17
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
