Hallo allemaal.
Ik ben nu zoon 2 maanden geleden begonnen met het maken van mijn eerste waterkoeling pc. Gedurende deze 2 maanden heeft het eigelijk probleemloos gewerkt op wat kleine tegenslagen na, maar vandaag ben ik op mijn eerste echte probleem gestuit.
Na 2 maanden geleden de Laing DDC-1 MCP350 + Top Actie besteld te hebben, heb ik deze top zelf gemonteerd. Hier moet iets mis zijn gegaan want na ongeveer een maand is er in de pomp waterschade ontstaan en heeft deze het zo goed als helemaal begeven. Hierdoor is de computer meerdere malen te heet geworden, zo heet zelfs dat de computer een paar keer uitgevallen is en slagen zelfs dunner zijn geworden vanwege het bijna kokende water.
Afgelopen week heb ik dezelfde pomp opnieuw gekocht en vandaag wilde ik hem gaan vervangen. Toen ik dit wilde gaan doen maakte ik de kast van mijn computer open en zag ik dat de slangetjes vacuum gezogen waren (Achteraf dacht ik dat dit mogelijk gekomen zou zijn doordat de computer toch een paar keer te heet is geworden en er druk verschil is ontstaan?). Ik heb toen bovenin de kring (de slang die uit de pomp gaat) losgemaakt. Meteen begint de slang die ik losgemaakt heb gemaakt te ‘ademen’ en lucht aan te zuigen. Heel kort (paar seconde) later begint er ineens water te lekken uit het reservoirtje in het reservoirtje aan de rechterkant op het plaatje (zie bijlage). Aan de andere kant van waar de slangen in gaan, waar het water omdraait en weer richting uitgang stroomt. Ik snapte echt niet hoe dit gekomen zou kunnen zijn en heb het reservoir toen uit de computer gehaald. Ik zag toen dat aan die kant van het reservoir, die ik net beschreef, in het reservoirtje, een plastic schroef zat. (Die heeft er altijd ingezeten en heb ik nooit losgemaakt) (Waarschijnlijk bedoelt voor als je het reservoir ooit schoon wil maken). De schroef is toen ik de slang, die van pomp af kwam los maakte, en deze lucht begon te zuigen, als het ware afknapt/afgebroken.
Nu vroeg ik me af of iemand aan de hand van deze beschrijving me kon vertellen of dit is gekomen door het te heet worden van het water op bepaalde warmte afstotende plekken, zoals bij de processor en de videokaart, dat bijvoorbeeld door het te heet worden heeft uitgezet, zodat er na het weer afgekoelen en krimpen er een luchtdruk verschil is ontstaan, en er daardoor toen ik de slang los maakte een te groot drukverschil is ontstaan,wat de schroef heeft doen afbreken? Het is namelijk zo dat het systeem niet eerder lekte voordat ik die slang los maakte.
Wat ik nu ook erg afvraag of ik na het vervangen van het pompje, en het daarmee voorkomen dat het systeem nog eens te heet wordt, klaar ben? Of zal ik nog andere aanpassingen/toevoegingen moeten doen om te voorkomen dat dit nog eens voorkomt nadat ik de schroef heb geplakt met seconden lijm en alles weer opnieuw heb geinstalleerd.
Indien het kan helpen; hierbij de hardware die ik gebruik:
- i7 965 (aangesloten op het circuit)
- GTX 480 (aangesloten op het circuit)
- XSPC Single 5.25 Bay Reservoir Multi Fronts
- MagiCool Elegant TRIPLE 360 Radiator
- Laing DDC-1 MCP350 + Top
- 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting 90 graden - G1/4
- 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4
- Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
- Feser VSC - Heat Carrier 500ML water (x2)
- SILVERSTONE Fortress2 behuizing
Ik hoop dat iemand mij kan helpen! Alvast super bedankt !
Pim
Pim
