Ik vraag om jullie steun bij bit tech.
k.3nny
Oldscool.
Geachte forum leden,
Ik ben genomineerd bij Mod Of The Month.
Ik vraag jullie steun om mij hoger op te helpen. elke vote word natuurlijk super vet veel gewaardeerd!
Algemene info:
Mod of the Month October 2010 | bit-tech.net
Vote link:
Mod of the Month October 2010 - bit-tech.net Forums
Alvast hartelijk bedankt! Het is een grote site, waar super veel liefhebbers bijelkaar zitten.
Ik had nog geen account daar, dus zojuist een accountje aangemaakt zodat ik kon stemmen.
Maar heb mijn account geactiveerd, kan nog steeds niet stemmen :(
Moet je minimaal aantal berichten hebben ofzo?
stn
Ik kan dus ook niet stemmen. Denk dat je inderdaad aantal posts moet hebben :(
tfoeh die kenny is snel ^^
als je iets wil posten krijg je dit:
"Thank you for posting! Your post will not be visible until a moderator has approved it for posting."
-_-
stn
niet 15 minuten. Had me al een paar dagen geregistreerd. Als je een paar posts hebt gemaakt zet een mod denk ik je op actief en kan je posten. Heb een pm naar admin gestuurd wanneer je nou kan gaan voten :)!
Alex
Bezig met houten pc...
Hoewel ik jouw mod echt geniaal vind K.3nny, vind ik de TRON toch wat mooier, en ik ga in competities toch af op wat ik het mooist vind, niet op wie ik het best ken, sorry ;). Uiteraard veel succes met de wedstrijd en ik hoop toch dat je wint ^^.
TYPHOON
Ben al blij dat ik er in zat.
Maar winnen kan je gewoon niet tegen die grote namen.
Die hebben gewoon een perfect uitgewerkt design en die hebben de middelen en de camera om het goed te maken en mooi op foto vast te leggen :D
k.3nny
Oldscool.
nog minimaal 2 votes en ik heb een beetje eer :D!
Alsnog Typhoon, iets meer updaten mag wel he :D je basis is een zeer goed begin zeker weten wel!
EDIT:
This poll will close on 26th Nov 2010 at 13:37
Die tijd :p Im lovin it :D
S Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
djghostogb vraag over me waterkoeling die ik in me PC wil is het beter je CPU los van je VGA te Advies Waterkoeling Setup 202
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
S Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
SGT_Reaper i5 3570k OC vraag Overclocking 8
N Multi display vraag Hardware & Software 2
