eerste waterkoeling
heej mensen ben nu aan et bouwen en heb een probleem nu is mijn vraag kan ik mijn videokaarten zo aansluiten?
de slangen bedoel ik dan he
groetjes
wesley
(eindresultaat post ik ook nog)
is beantwoord door freddy over de telefoon wou zo graag verder dat ik maar belde:005:
Tipje voor de volgorde van de aansluiteningen.
Gezien van boven naar beneden.
Kaart boven, aansluiting rechts ipv links.
Verbinding sli verbinding tussen de kaarten links ipv rechts.
Kaart onder 45- of 90 graden aansluiting rechts ipv links.
ik heb net getest en ik kwam in windows maar na ongeveer 1 min had ik raar beeld dus denk dat me videokaart of te warm word of dat ik heb gemold heb
iemand een idee
ik denk ook dat me pomp totaal geen druk maakt
maar hoe kan ik dat teste?
Je kaarten staan helemaal krom, je moet de schroeven wat minder aandraaien. Daardoor zal het blok ook beter contact maken met de RAM die nu wss te warm wordt ;). Als het ram te warm wordt krijg je meestal artifacts.
Edit: Als je de vloeistof ergens kan zien circuleren kan je daar kijken of het water goed stroomt.
heel erg bedankt maar weet jij ook hoe je kan teste of je pomp alles wel goed rond pompt
helaas is een videokaart overleden:022:
de andere doet het gelukig nog alles zit er weer in en werkt en de temps zijn ide videokaart 32 graden en me processor 31 dus das errg mooi
heb mijn videokaart weer getest met stockkoeler en hij werkt maar waarom werkt hij dan niet op de waterkoeling want ik kon de temps uitlezen en die ware gewoon goed iemand een idee
Als je het waterblok weer erop gaat schroeven, goed kijken dat je de schroefjes niet te strak aandraait.
De PCB mag wel lichtjes gebogen zijn, maar probeer dat zoveel mogelijk te vermijden.
En het kon misschien ppl zijn dat de videokaart niet goed in het PCI slot zat.
Of stroomstekker niet goed aangesloten.
Zijn van die kleine dingetjes die men onverwacht toch over het hoofd zien :)
die kleine dingetjes had gecheckt
maar kan het ook zijn dat de slang eronder te veel druk uitoefend op het blok ofzo iets want had het blok er al een keer vanaf gehaald en opnieuw erop gedaan om te kijken of of het dat was.
en wat ik wilde melden toen ik de kaart teste deed het handmatig harder zetten van de fan het ook niet
bedankt alvast
R EErste waterkoeling bouwen Waterkoeling 16
C eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
O eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
E Eerste Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
N Advies eerste waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 15
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
focus08 Eerste OC met waterkoeling Overclocking 5
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
