Beste mensen, ik zou graag van jullie ervaring gebruik willen maken bij het samenstellen en plannen van mijn eerste watergekoelde PC.
Motivatie waterkoeling:
1:
Elke PC kast zuigt stof aan. Welke stof filter er ook gebruikt wordt, na een half jaar schrik je wat je binnen aantreft. Minder stof betekent beter filter, betekent minder air flow.
Dit lijkt (grotendeels) oplosbaar door waterkoeling, door de radiatoren en radiator fans buiten de PC kast te plaatsen. Deze zijn dan makkelijk schoon te maken/stofzuigen zonder dat de componenten in de PC kast bedekt worden met stof, waarbij de meest heet wordende onderdelen (CPU, GPU, etc.) gekoeld worden door water, terwijl er een gereduceerde airflow door de kast wordt gemaakt.
2:
Efficiëntie uiteraard.
Minder componenten in de kast, dus betere flow in de kast.
Airflow beter te sturen door meer ruimte.
Etc.
3:
Coolfactor.. ;-)
Aanpak:
Zoals in de motivatie (punt 1) al beschreven, wil ik de radiator(en) en radiator fans buiten de kast monteren. Hiervoor heb ik een schematische tekening (gepoogd) te maken. Deze is als volgt:
Daarnaast wil ik met 3 fan's een gestuurde flow aanbrengen om de niet watergekoelde componenten te koelen en de temperatuur in de kast niet op te laten lopen.
Ik heb geen waterkoeling ervaring, maar wat ik door andere werkzaamheden weet is dat de lucht bij een een zuigende fan minder weerstand ondervindt dan bij een blazende fan.
De PC staat op een houten plank die onder het bureau hangt. Deze houten plank waar de PC op staat zal voorzien worden van een gat, zodat de lucht niet via de (stof verzamelende) plank naar binnen komt, maar vanuit de ruimte onder de hangende plank. De ruimte tussen de houten plank en het fan-gat van de PC wordt opgevuld met celrubber, zodat deze lucht ook alleen via het gat in de plank de PC binnen stroomt.
De flow loopt als volgt (zie tekening in het rood):
- 1x zuigende fan onder in de PC kast met airflow richting 3 (conventionele) harde schijven (vanwege grote opslag);
- 1x zuigende fan midden voor in de PC kast, naar binnen gericht met airflow uit HDD cage zuigend verder naar links de kast in;
- 1x zuigende fan links boven in de PC kast, flow langs RAM, boven weer naar buiten afgevoerd.
Deze PWM fans worden allemaal op 1 PWM controller aangesloten en zullen dezelfde RPM hebben.
Verder wil ik de veelvoudige openingen en rasters in de PC (links boven-achterkant, rechts boven en als schot tussen 1e fan onder en waterpomp/reservoir ruimte) afsluiten om betere controle te hebben over de binnenkomende lucht en de luchtcirculatie.
De PSU heeft zijn eigen fan en fan regeling, zal met de opening naar onder geplaatst worden (middels eenzelfde gat-constructie als van de 1e fan) en zal zijn lucht binnendoor (als een gesloten circuit) aan de achterkant weer uitblazen.
Verder is de richting van de waterstroming nog aangegeven en is schematisch weergegeven hoe de radiator onder de plank waar de PC op staat, buiten de PC gemonteerd wordt.
Dan de radiatoren/fans die buiten de kast geplaatst worden.
Vanwege de weerstand bij het blazen t.o.v. het zuigen van fans, wil ik voor de radiator(en) een "push-pull" configuratie toepassen.
Wellicht zelfs met 2 radiatoren (zie tekening hieronder).
Bij gebruik van 2 radiatoren wil ik het warme water eerst door de achterste radiator laten lopen en daarna naar de eerste radiator.
De lucht die de eerste radiator (waar het uitgaande water naar de componenten het koelst is) raakt is altijd koeler dan de lucht die door de tweede radiator gaat (waar het warmste water binnen komt) en op deze manier zal elke radiator altijd gekoeld worden door lucht met het relatief grootste warmteverschil.
Vandaar deze volgorde.
Mijn vragen/onduidelijkheden:
1:
Is het in orde om de waterpomp boven de radiators te installeren, waarbij deze weer wel onder de gekoelde componenten staat?
2:
Is de volgorde van koeling correct (als eerste Mobo, dan CPU en als laatste GPU)?
3:
Is het in orde om "quick disconnect" koppelingen te gebruiken op de locatie waar de waterslangen de PC kast verlaten en naar onderen naar de radiator lopen?
4:
Heeft de "Dual Radiator" setup een noemenswaardig voordeel t.o.v. de "Single Radiator" setup?
5:
Is 1 waterpomp afdoende om deze setup te voorzien van voldoende druk en stroming (GPU, CPU, MoBo, 1x Radiator of 2x Radiatoren)?
6 (meer algemeen):
Ik zie dat de meeste koelblok aansluitingen gebruik maken van 1/4" thread. Maakt het dan nog uit welke dikte slangen gebruikt worden, daar de flow toch de meeste weerstand zal ondervinden bij de kleinste doorgang en/of het koelblok met de meeste weerstand. M.a.w. maakt het uit om een 8mm ID of 10mm ID slang te gebruiken als de aansluitingen toch allemaal 1/4" (±6mm) zijn?
Componenten:
De PC heeft de volgende (tot nu toe besloten) componenten:
- Asus ROG Crosshair VIII Formula (https://tweakers.net/pricewatch/1422704/asus-rog-crosshair-viii-formula.html)
- AMD Ryzen 9 3950X (https://tweakers.net/pricewatch/1403128/amd-ryzen-9-3950x.html)
- Bitspower Premium Summit M Mystic Black Metal Edition (https://www.highflow.nl/watercoolin...mium-summit-m-mystic-black-metal-edition.html)
- Black Ice Nemesis GTR 360 Radiator - Black (https://www.highflow.nl/watercoolin...black-ice-nemesis-gtr-360-radiator-black.html)
Uiteraard houd ik mij jullie tips aanbevolen indien je er iets tussen ziet staan waar je je twijfels over hebt!
Video kaart is nog niet besloten en hangt een beetje af van prijs vs performance wanneer de RTX3000 kaarten uitkomen (begin september).
Dank aan eenieder die mij een beetje op weg kan helpen!
Grtz,
Squawk
1:
2:
Etc.
3:
Coolfactor.. ;-)
Aanpak:
1:
2:
3:
4:
5:
6 (meer algemeen):
Componenten:
Grtz,
Squawk
