Hi !
Ik ga binnenkort een nieuwe pc samenstellen op basis van de Intel 10900k en dit lijkt me gelijk de ideale moment om eens een custom watercooling loop te proberen (stond altijd al op mijn bucket list). Ik heb momenteel een 2070 super die ik later dit jaar wil vervangen met een RTX3xxx. Ik ben niet van plan om nu een waterblock te kopen om die 2070 te koelen, maar later dit jaar wil ik dat wel doen voor de nieuwe kaart.
Ik beschik al over de Lian Li PC-011 dynamic case en mijn loop zou er als volgt uitzien:
Loop
CPU Block: https://www.highflow.nl/watercoolin...uantum-magnitude-d-rgb-20xx-nickel-plexi.html
EK Torque fittings: https://www.highflow.nl/watercoolin.../12mm-od/ek-quantum-torque-6-pack-htc-12.html
Pomp/Reservoir: https://www.highflow.nl/watercoolin...um-reflection-pc-o11d-d5-pwm-d-rgb-plexi.html
Plugs om de open ports op de waterblock te dichten: https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/ekwb/ek-csq-plug-g1-4.html
Radiatoren (1x boven en 1x onder): https://www.highflow.nl/watercooling/radiatoren/3-x-120mm-360/ek-coolstream-se-360-slim-triple.html
Coolant: https://www.highflow.nl/watercooling/koelvloeistof/kant-en-klaar/mayhems-x1-clear-coolant-5ltr.html
Acryl hard tubes: https://www.highflow.nl/watercoolin...12mm-od/acrylic-tube-12-10mm-clear-100cm.html
Controllers/Airflow/RGB
Om te werken met fan speed op basis van de fan curves dacht ik aan de aquaero (zonder display) met een temp sensor:
Aquaero: https://www.highflow.nl/aircooling/...er-aquaero-6-lt-usb-fan-controller-53234.html
Temp meter: https://www.highflow.nl/watercoolin...or-g1-4-ig-ig-with-ag-adapter-deep-black.html
PWM Splitter: https://www.highflow.nl/modding/str...plitter-1x-pwm-3x-pwm-30cm-sleeved-black.html
Fans (3 boven en 3 onder):
www.highflow.nl
Corsair Commander Pro:
www.highflow.nl
Tools:
www.highflow.nl
www.highflow.nl
Wat denken jullie? Kan ik sommige componenten beter vervangen door andere ?
Dank voor alle tips!
Groetjes
Glenn
Loop
Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fan — 3 Fan Pack with Lighting Node PRO
Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM Fan — 3 Fan Pack with Lighting Node PRO CO-9050072-WW 0843591032438
Corsair Commander PRO RGB LED Controller + Fan Hub - Black - CL-9011110-WW
Corsair Commander PRO RGB LED Controller + Fan Hub - Black - CL-9011110-WW 0843591094344
Tools:
Spuitfles / Filling Bottle - 1000ML
Watercooling Spuitfles / Filling Bottle - 1000ML 1 liter 1L Spray Bottle 3831109869796 1000ml PE-LD 4049469053710
PSU Bridging Tool 24 pin
PSU Bridging Tool 24 pin ATX Jumper 24pin 24-pin leaktesting lektesten leak test lek
- Ik dacht er aan om de corsair commander pro te kopen om alles wat RGB is aan te sturen. Hier heb je ook de mogelijkheid blijkbaar om met fan curves te werken, maar is de aquaero dan geen betere keuze?
- De drain van het reservoir zit aan de voorkant heb ik gezien, dus ik vermoed dat ik geen gebruik kan maken van een valve?
Groetjes
Glenn
