Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670
Bas Thelen
Beste Highflow community,
Ik ben eindelijk toe aan het waterkoelen van mijn cpu en gpu. Het thema is zwart/wit en de nadruk ligt op stilte. Een overclock ligt ook nog in de planning maar dat zal geen dikke worden. Het budget is 800 euro maar er zit nog wel wat rek in.
Mijn huidige systeem:
i5-3570K stock koeler
Z77 Sabertooth
8GB Corsair Vengeance LP 1600CL9
EVGA GTX670 reference model
Samsung 830 256GB
Corsair AX850
Bitfenix Shinobi XL met standaard fans
Mijn plan ziet er als ongeveer zo uit:
De stippellijntjes zijn de slangen die naar de aansluitingen lopen die vanaf de open kant het verste weg zitten. Volgorde: pom/res->240 rad op bodem->gpu->cpu->360 rad tegen dak->pomp/res. Op het gpu block en het resevoir komen 90 graden rotary fittings.
Dit is mijn winkelwagen op dit moment: Winkelwagens :: Winkelwagen2 - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
- Hier zitten de fans nog niet bij aangezien ik liever de Twin packs koop(stuk goedkoper) van de Corsair Air series fans. Heb daar zojuist ook een productsuggestie voor gedaan. Het worden dan 7x SP120 Quiet edition en 2x AF120 Quiet edition.
- 3-pin splitters zitten er ook nog niet in. Moet nog even nadenken hoe ik het allemaal ga aansluiten(suggesties welkom).
- Tevens gaat mijn voorkeur uit naar de D5 van XSPC omdat die achterop zwart/wit is ipv de “vrolijke” kleurtjes van Alphacool(ook al zal het niet echt te zien zijn).
Wat ik al heb(besteld):
- Psu bridging tool(paperclip mag met pensioen)
- Vulspuit
- Gedeminiraliseerd water voor het spoelen van de rads
- Fanfilters voor bodem en front intake(Demciflex).
In de toekomst aan te schaffen(niet in dit budget):
- Corsair sleeved cables
- Bitfenix Colossus/Shinobi XL window sidepanel
- HD audio verlengkabel zwart
Nu heb ik een aantal vragen:
1)Heb ik iets gemist in mijn winkelwagen?
2)Hoeveel vloeistof/slang heb ik nodig?
3)In hoeverre is er gevaar voor knikken in de slang tussen gpu en cpu? Als dat er is zou het gebruik van 3/8ID 5/8OD slang en fittingen beter zijn?
4)Hoe zou ik een drain kunnen maken in deze loop voor het jaarlijks onderhoud? Of is dit niet handig met een rad op de bodem?
Als iemand nog suggesties of opmerkingen heeft hoor ik het graag.
Thierry
perfectly imperfect
Als je 3/8-5/8 slang zou gaan gebruiken is de kans op knikken idd veel kleiner, om die reden gebruik ik die ook meestal.
Een drain is in jou geval ook makelijk te maken en ook wel aan te raden hoor, bij onderhoud of als je wat wilt veranderen (als je eenmaal wc verslaaft bent gebeurt dat vaak;)) kan je de loop dan veel makelijker leeg maken.
Plaats in een van de schroefgaten van het rad een t-stuk met aan 1 kan de aansluiting voor de drain en met de andere ga je gewoon verder met de loop.
Je kan er een kraantje in zetten of een stuk slang met een stop.
Zelf gebruik ik meestal deze Koolance G1/4 - Stekker VL3N-MG samen met deze Koolance 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - Koppeling VL3N-F10S met een stuk slang eraan.
Als deze 2 los van elkaar zijn zijn ze allebei gesloten en ze gan pas open als je inelkaar zitten.
Meestal zit je ongeveer aan 1 liten bij een gemiddelde loop, 2 liter is dus aan te raden.
Voor het vullen kan een spuitfles ook handig zijn met bayressen.. dan hoef je niet het ding eruit te halen tijdens het vullen...
Spuitfles - 1000ML
Bas Thelen
Een drain is in jou geval ook makelijk te maken en ook wel aan te raden hoor, bij onderhoud of als je wat wilt veranderen (als je eenmaal wc verslaaft bent gebeurt dat vaak) kan je de loop dan veel makelijker leeg maken.
Zou dit werken als drain?:
Bitspower G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Mini Matt Black BP-MBWP-C42
Bitspower G1/4 T-Block Matt Black BP-MBTMB
Bitspower G1/4 Matt Black Low Profile Stop Fitting BP-MBWP-C09
Bitspower G1/4 Matt Black Multi-Transfer Adapter BP-MBWP-C03
met een extra setje fittingen.
Spuitfles - 1000ML
Het vullen zal niet zo'n probleem zijn omdat het frontpanel van de behuizing eraf kan met het res erin. Zal wel het metalen break-out boven het res moeten verwijderen. Die zit namelijk precies boven de fillport.
Ik had zelf nog een idee voor de fillport om die te verlengen naar de bovenste 5.25 bay en dan met Bitspower 2xG1/4" Fillport Matt Black BP-MBWP-C04 in de bay cover te modden. Wordt wel lastig om dan de front intake fanfilter schoon te maken. Maar past er in de fillport van dat res gewoon een G1/4 fitting?
Bas Thelen
Ik zou natuurlijk ook ipv die xspc rad voor de Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm kunnen gaan en dan een van de G1/4 aansluitingen verlengen naar de bodem. Daar een gat boren voor een fillport met plug als drain. Maar dit is mischien een wat te ambitieus plan vanwege de zeer beperkte ruimte en niet voorhande zijn van alle maten. En anders heeft die ook nog een G1/4 aansluiting aan de andere kant:
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
J Eerste keer H2O Advies Waterkoeling Setup 1
J Help voor eerste keer Advies Waterkoeling Setup 13
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
Z Eerste keer WK, heb meningen nodig. Advies Waterkoeling Setup 14
Strict eerste keer WC Advies Waterkoeling Setup 49
