eerste waterkoeling set graag wat advies over wat ik heb uitgezocht
marties
Dit word mijn eerste waterkoeling set ik wil overgaan op waterkoeling om mijn cpu te koelen die vind ik op dit moment nog te warm worden en ik wil hem nog wat verder overclocken.
mijn huidige systeem:
kast: coolermaster HAF 912 Plus
mobo: asus rampage iii extreme
cpu: core i7 720
huidige luchtkoeler: scythe mugen 2
videokaart: xfx gtx280
voeding: nexus RX 1.1k gold
ik heb al een beetje rondgekeken op het forum en in de webshop en ben op het volgende uitgekomen:
http://www.highflow.nl/index.php?target=cart_lists&mode=send_cart_list&cart_list_id=2286&hash=8fc10cfb113b2262db66916f6cc0dcc8mijn vragen hierover zijn :
1. is dit compleet of mis ik nog iets(klopt het aantal fittings ook)?
2. is deze set sterk genoeg om mijn cpu beter te koelen als de mugen?
3. Hoe werkt de pomp top en hoe sluit je deze aan hier kon ik niet echt uitkomen in de andere topics.
ik hoop dat jullie hier genoeg info aan hebben en hoor graag wat reacties hierop
Groeten martijn
Calimero
Banned
Ik ben geen WC goeroe maar ik zou in ieder geval de duurdere trechter nemen.
Daar zit een koppeling aan met (de meest voorkomende) G1/4 draad, dat scheelt
nogal in het knoeien.
Hij is eenmalig 3,50 duurder maar daar ga je denk ik veel meer plezier aan beleven.
Trechter met G1/4 schroefdraad Koolance LIQ-FNL
Ik heb zelf iets vergelijkbaars gemaakt, maar als je dan gaat rekenen (trechter+koppeling) is
kant-en-klaar amper duurder en er zit een ontluchtings slangetje bij.
En met DIT stuk kun je eventueel je temp. sersor boven in je reservoir zetten als je
daar ruimte voor in je kast hebt.
Verder heb je voor de koppelingen in je lijst die klemmen niet nodig.
Let wel even op of de gekozen koppelingen ook op de D-Tek passen !!
Mogelijk kan een kenner daar nog even op in springen ??
Calimero
Banned
Op ruim 400,- doet die 3,50 extra het ook niet meer lijkt me ;)
En mogelijk kun je je eigen keuzes nog iets toe lichten ?
Best kans dat je daardoor nog handige tips krijgt.
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Die top kom je hier op het forum ook vaak tegen omdat het top+reservoir in 1 is en dat
drukt eventueel de kosten.
Van de andere kant kan ik snappen dat je het water in het front van je kast terug wil zien ;)
marties
ik ben op mijn keuzes gekomen door een van de standaard sets als voorbeeld te nemen en hier heb ik het een en ander aan gewijzigd door dingen die ik op het forum heb gelezen.
Het reservoir vind ik inderdaad leuk om die voor in mijn kast te hebben. De top die ik er nu bij heb zitten heb ik gekozen omdat ik had gelezen dat die plastic top die bij die set zit niet goed is en snel scheurd toen heb ik vervolgens een andere top gekozen hier zit verder geen reden achter.
Is deze set ook geschikt als ik later ook nog mijn gpu hiermee wil gaan koelen?
Schroeffittingen passen inderdaad niet op de D-Tek Fuzion, die zijn te breed en passen daarom niet naast elkaar.
Je moet dan deze nemen i.c.m. slangklemmen.
Als je op korte termijn wilt bestellen, raad ik je aan om andere merk schroeffittingen te nemen.
Die van Feser is op het moment niet op voorraad en het kan nog tot eind December duren, voordat Feser nieuwe voorraad kan leveren :(
Voor de rest ziet het er goed uit en zie tips van Calimero.
Nog enkele aanraders:
Slangknipper (10-40MM)
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
2 meter en 1 liter is minimaal wat je nodig hebt (vaak net genoeg).
3 meter en 2 liter heb je wat over en dat is wel aan te raden, want een beetje reserve komt altijd van te pas.
Bijvullen hoeft niet zo vaak, ik vul bij mijn systeem 1 keer per kwartaal een beetje bij.
De setup is goed genoeg, tenzij je van plan bent jouw CPU flink over te clocken, dan kan heb je een 360 radiator nodig.
marties
Ik heb gisteren mijn spullen binnen gekregen en dit is het eind resultaat
Bedankt voor de tips!
Alleen die tip van de trechter was niet helemaal terecht want deze paste niet op mijn reservoir
Calimero
Banned
Ziet er goed uit toch ?
Alleen jammer van het misverstand van die trechter ....
Ik kan je winkelwagentje niet meer zien (link ^^) omdat die leeg is.
Dus kan ook niet checken hoe en waar ik eventueel geflaterd heb.
Calimero
Banned
Aha, je hebt een XSPC bay reservoir dus ?
Daarmee had je trechter wel mooi gepast, mits je de ruimte hebt om er bij te komen natuurlijk.
Dat stukje kun je op de plek van de zwarte vuldop draaien zodat je ook daar 1/4G draad krijgt.
Op die manier kun je ook je vulopening verplaatsen met een extra FILLPORT mocht je boven het
reservoir nog genoeg ruimte hebben.
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
R EErste waterkoeling bouwen Waterkoeling 16
C eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
O eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
E Eerste Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
N Advies eerste waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 15
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
focus08 Eerste OC met waterkoeling Overclocking 5
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
W eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 42
