Eerste waterkoeling, onderdelen check
Robinacc
Hoi,
Ik ben sinds kort begonnen met het overklokken van mijn cpu (Phenom II 1090T) en mijn huidige koeling, de Corsair H80 komt nu in idle net boven de 40 graden, mede dankzij het warme weer van de laatste dagen...
Daarom wil ik nu een custom waterkoeling loop maken, maar ik weet niet zeker of het op elkaar past...
Fittingen (10 stuks)
Drain punt
Reservoir/pomp
Radiator 1
Slang (2 meter)
Waterblok
Radiator 2
Verder wil ik de koelvloeistof zo simpel mogelijk houden/zo min mogelijk onderhoud, aangezien dit mijn eerste echte waterkoeling set wordt.
Dus vroeg ik me af of deze vloeistof goed is, of dat er meer van nodig is, of toevoegingen?
Aqua Computer Double Protect Ultra Orange 1000ml
Hopelijk past alles, ik wil het vandaag of Maandag bestellen, maar als iemand even wilt controleren of de onderdelen op elkaar passen dan zou ik daar heel blij mee zijn :icon_winkle:.
Met vriendelijke groet,
Robin
pjanssen
Ben zelf een ontzettende noob maar het valt me op dat je zwarte slangen gebruikt met oranje vloeistof. Dat oranje zie je dan alleen in je reservoir. Ik heb zelf begrepen als je de vloeistof simpel wil houden het best demi water kunt gebruiken. Dit kun je in de meeste supermarkten vinden. Om algengroei te voorkomen kun je dan het beste gebruik maken van een kill coil.
Robinacc
Ja mijn pc is van binnen bijna geheel zwart, het cpu koelblok krijgt 2 oranje leds waardoor de rand en een binnenste rand oplichten.
Ik heb bewust gekozen om donkere slangen te gebruiken zodat inderdaad alleen het reservoir een klein balkje oranje gloed laat zien.
R EErste waterkoeling bouwen Waterkoeling 16
C eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
O eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
E Eerste Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
N Advies eerste waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 15
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
focus08 Eerste OC met waterkoeling Overclocking 5
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
W eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 42
