eerste waterkoeling
weskee
heej mensen ,
Ik wil mijn pc watergekoeld hebben, dus ik wat gaan lezen enzo.
Nu heb een set bij elkaar gemaakt maar wil graag jullie menigen erover want ,ik ben er allemaal nog zo bekent mee.
het moet allemaal in mij budget blijven van 450/460 euro
wat ik allenmaal wil koelen is:
cpu Intel core 2 duo E8400 @4.0GHz
2X Ati hd4870 @stock
hier is wat ik zelf bij elkaar gezocht heb
product aantal
Black Ice GT Stealth 420 1
XSPC X2O 750 Pump 1
EK-Supreme Acetal 1
EK-FC4870 CF - Acetal 2
Feser Tube 3/8 ID - 1/2 OD - BLACK 4
10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 9
Variabel SLI-verbindingsstuk - G1/4 (2 slots) 1
Yate Loon 140MM D14SL-12 Black 1000RPM 3
PSU Bridging Tool 20 pin 1
Feser Aqua - Ultra Pure Water 1
dit is al in totaal 452 euro dus maar net in mij budget
ik wil dus graag meningen en verbeteringen !:001:
alvast bedankt
weskee
dopestuff
kom ik weer effe om de hoek ik adviseer altijd bij meer (kwa koelblokken) in 1 loop als cpu en mischien een NB geen swiftech gtz of ek surpreme te nemen maar een blok die minder flowrestrictie heeft (zoals de d-tek fusion v2)
ga je eigenlijk voor performance of stilte (of combinatie ervan)?
dopestuff
de flow estimator has spokem :p bij gebrek aan de precieze producten maar de producten die het meest gelijkwaardig waren :)
die ratings (poor enz) zijn beetje overdreven die moet je die streepjes van poor zelf enz wat meer naar links denken met de xspc zit je nog wel onderin good ;)
met de xspc
met de EK
weskee
met de xspc
met de EK
ik begrijp niet erg veel van et grafiekje maar wat het opneer komt is dat de xspc beter is voor mijn flow maar dan zit ik met de vraag gaan de temps dan achteruit? (van cpu bedoel ik dan door die xspc blok te gebruiken)
dopestuff
die grafieken staan voor de flow rate ofwel hoeveel liter (dezelfde liters) er in bepaalde tijd rond gaan (ofwel hoe korter het op 1 plek blijft en de "koele" vloeistof dus sneller rond gaat)
en nee als het goed is gaan je temps er juist op vooruit ;)
weskee
naar mijn idee is de setup reservoir->pomp-> radiator-> cpu-> rest van koeling (koelt de radiator ook nog de afgegeven hitte van de pomp voordat het bij de cpu komt niet dat dat veel is maar toch)
de beste
maar eigenlijk is de hoofdregel gewoon dat het reservoir voor de pomp komt maar dat is voor jou niet van toepassing omdat het 1 geheel is ;)
ok bedankt
maar kan ik ook gewoon een 360 rad (Swiftech MCR320 360 Radiator) nemen zal dat genoeg zijn?
want dan hou ik geld over om 2X radbox te kopen en netje op mijn kast te monteren
of zou dat niet genoeg zijn?
R EErste waterkoeling bouwen Waterkoeling 16
C eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
O eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
E Eerste Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
N Advies eerste waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 15
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
focus08 Eerste OC met waterkoeling Overclocking 5
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
