Eerste OC met waterkoeling
focus08
AMD Overclocker
Info van CPU-Z:
CPU PSN : AMD Phenom II X4 965 Processor
Core : Deneb (45 nm) / Stepping : RB-C3
Freq : 4017.15 MHz (206.01 * 19.5)
MB Brand : Asus
MB Model : M4A79 Deluxe
GPU Type : NVIDIA GeForce 9600 GT
GPU Clocks : Core 891 MHz / RAM 1101 MHz
DirectX Version : 11.0
RAM : 6144 MB DDR2 Dual Channel
RAM Speed : 412 MHz (1:2) @ 6-6-6-18
Slot 1 : 1024MB (6400)
Slot 1 Manufacturer : Team Group Inc.
Slot 2 : 1024MB (6400)
Slot 2 Manufacturer : Team Group Inc.
Slot 3 : 2048MB (6400)
Slot 3 Manufacturer : Team Group Inc.
Slot 4 : 2048MB (6400)
Slot 4 Manufacturer : Team Group Inc.
CPU voltage: 1.525
CPU-NB: 2884.1 Mhz.
CPU-NB voltage: 1.35
Temps
Idle: 38 graden
Load: 52 graden
Dit is met een Triple rad waar 2 fans op zitten (merkloos ftw? moet nog nieuwe bestellen!)
Maar verder, ik vind dat ik een nogal hoog voltage nodig heb om hem hiermee stabiel te krijgen..
Iemand meer hier last van met een Ph II?
dopestuff
je volts staan er niet bij ;)
ik heb een maat van me en die heeft een 955 en die zit nog met onder stock volts net onder de 4 ghz ;)
miss is een cpu-z screenshot makkelijker ;)
dopestuff
ja niet echt een geweldige score nee, maar je hebt ook wel een beetje een vreemde geheugen combinatie....
waarom moet je perse 6 gig hebben?? en dan ook nog eens in zo een combi?
parcifal
net wat dope zegt die combinatie is niet erg bevordelijk voor overklokken
laat staan voor normaal gebruik
t kan zelfs zo zijn dat je meer snelheids winst hebt met alleen die 2x2 GB dan al die bij bij elkaar maar dat moet je proberen ..
diverse benchtesten zou je uitsluitsel kunnen geven
4 modules zijn lastiger over te klokken als je om t uiterste wilt gaan
dat merk je al met 4 dezelfde modules laat staan dat er nog verschillende zijn
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
A Mijn eerste watercool project met k en 3x gtx 570 Gallery & Build Logs 9
Viepert Viepert zijn eerste ervaring met WC Gallery & Build Logs 16
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
L ATI komt met eerste videokaart met 3 gpu's. Hardware & Software 6
