Advies eerste waterkoeling. Socket 1156.
needenaar25
Hallo allemaal!
Ik zit er over te denken om een waterkoelingssysteem aan te schaffen en te monteren. Ik zou alleen totaal niet weten wat ik zou moeten bestellen. En door de eindeloze mogelijkheden zie ik door de bomen het bos niet meer.
Ik zal beginnen met het posten van mijn setup:
Case: Fractal design Define R2 XL
MoBo: MSI P55-GD65
Cpu: Intel i7 860 (socket 1156) <-- word overgeklokt, daarom waterkoeling
Gpu: XFX Radeon HD 6970 2GB
Ik wil zowiezo mijn cpu watergekoeld hebben en eventueel mijn gpu.
Zou iemand mijn een compleet bestellijstje kunnen maken wat ik nodig zou hebben? Ik ben namelijk een complete leek op het gebied van het bouwen van een loop. Bij mijn vorige werkgever heb ik ze wel eens aangesloten en gevuld maar nooit samengesteld.
Als er meer info nodig is, vraag maar raak.
groeten
Maarten
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
N Advies eerste waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 15
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
C Advies eerste wc-build Advies Waterkoeling Setup 3
K Advies over eerste WC build. Advies Waterkoeling Setup 11
S Advies Corsair 600T - Eerste WC Build Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies bij eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 9
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
P eerste build advies Advies Waterkoeling Setup 21
S Advies voor eerste waterkoelling project intel 3930K, Asus GTX570 en Corsair 800D ? Waterkoeling 3
Asphiax Advies over combinaties van producten voor eerste WC Build Advies Waterkoeling Setup 27
R Advies eerste WC setup Advies Waterkoeling Setup 38
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
S Mn eerste wc setup advies/hulp Waterkoeling 4
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
A Graag advies, eerste wk set Waterkoeling 3
I Eerste W.C setup advies. Waterkoeling 9
