Eerste keer waterkoeling
Tomas
Ik heb me nu een aantal weken verdiept in waterkoeling, en eigenwijs als ik ben heb ik een eigen setje samengesteld:D Alleen de CPU hoeft gekoeld te worden.
Nu wil ik aan jullie vragen wat hier nog ontbreekt of beter kan.
budget: 250 €
EDIT: even het lijstje aangepast.
CPU block: EK-Supreme LT
€34,95
Radiator: XSPC RS360
€44,99
Reservoir: XSPC Black 5.25 single bay
€28,50
Pomp: Eheim 1048-790
Pomp fittingen: 1×uitlaat en 1×inlaat
€42,00 + 2× €3,99
Slang: 3 meter Feser 3/8 ID tube
€17,70
Fans: 2×Scythe Kama PWM 1200RPM (heb al een)
€15,00
Schroeffittingen: 8×10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel
€22,24
koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
€12,95
Verder neem ik nog Arctic Silver 5 Koelpasta en een Radiator Stand 360. In m'n kast is namelijk geen ruimte voor de radiator, daarom plaats ik hem gewoon op de kast. Denk dat ik ook nog maar een 3-pins verlengkabel + splitter neem.
Voor de zekerheid.
4,50€ + €15,95 + €2,50 + €4,99
Wat vinden jullie ervan? Zal het goed koelen? Moet er iets anders?
Ben ik iets vergeten?:icon_eyes: :101:
XenoMorpH
Well-known member
Ipv slangklemmen kan je ook knelfittingen nemen. Tis wel persoonlijk, maarhet staat mooier en is naar mijn idee ook makkelijker te installeren.
Setje ziet er volgens mij wel redelijk uit.
Prima setje.
Ik zou wel een andere radiator nemen als je de Scythe fans gaat nemen.
De Black Ice Xtreme heeft fans nodig die hard blazen (gaat ten kosten van de stille PC).
Je kan dan beter een andere 240 radiator nemen.
Hoe dikker hoe beter de koelprestaties (TFC Xchanger 240, XSPC RX240, Thermochill PA120.2).
Je kan uiteraard ook voor een dunne 360 gaan, zoals de XSPC RS360, Swiftech MCR320.
Tomas
RX240 is denk ik toch iets te duur. RS360 (en grotere stand + 3de ventilator natuurlijk) lijkt mij wel mooi.:). Is de RS360 een goede keus? Wat zijn eigenlijk wel goede fans voor een dikke radiator?
@XenoMorpH
Ik kan die knelfittingen niet vinden, wel schroef-fittingen. Komt dat op hetzelfde neer? Ik denk dat ik toch maar normale neem.
De RS360 is een goede keus, komt goed uit de testen en is qua prijs heel voordelig.
Het is eigenlijk niet de dikte van de radiator, maar voornamelijk de dichtheid van de lamellen die bepalen of je fans nodig hebt die hard draaien.
En tis eigenlijk alleen Black Ice GTX radiatoren die een overdreven hoge dichtheid van de lamellen heeft :D
Je kan dan denken aan fans die 1900+ toeren draaien (Scythe Ultra Kaze, S-Flex 1900, TFC Triebwerk).
Ik denk dat XenoMorpH idd schroeffittingen bedoelt.
Tomas
Ik ben nog aan het proefdraaien, dus de boel ligt nog open. Moet nog zien hoe ik al die draden d'r in krijg.:icon_razz:
Onderdelen voor installatie:
In plaats van Eheim zit er nu een Laing MCP350 in.
Hoe alles er op het moment uitziet:
Als alles dicht zit zullen daar natuurlijk ook foto's van komen.
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
J Eerste keer H2O Advies Waterkoeling Setup 1
J Help voor eerste keer Advies Waterkoeling Setup 13
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
Z Eerste keer WK, heb meningen nodig. Advies Waterkoeling Setup 14
Strict eerste keer WC Advies Waterkoeling Setup 49
