Welke waterkoeling setup?(is de eerste keer met waterkoeling).
jojodegraaf
Hallo iedereen,
ik zoek hulp bij het samenstellen van een waterkoeling setup voor alleen mijn CPU.
ik heb namelijk net een nieuw systeem gekocht en wou hiervan tot nu toe alleen de CPU watergekoeld hebben.
BTW dit word de eerste keer dat ik iets met waterkoeling ga doen.
dit is het systeem wat ik nu heb:
Moederboard: ASUS Sabertooth 990FX
CPU: AMD FX-6100
Videokaart: EVGA Nvidia Geforce GTX 460 2x
Geheugen: Geil 8GB DDR3-1866 kit
Voeding: Pro X Stream OCZ 850W
Behuizing: NZXT Phantom(Bigtower model)
ik wou de radiateur in de kast plaatsen als dit mogelijk is ik kan namelijk de extra bay voor HDD's wegnemen en daar EVT wat anders plaatsen.
Ik weet niet wat mijn budget moet wezen dacht zelf aan een 150,- euro weet niet of daar een setup voor de CPU voor te krijgen is. dus ik hoor graag jullie mening+HELP :icon_smile:
Greetzz Joan
coolfris
Met dat budget kan je denk ik het beste voor een kant en klaar samengestelde set gaan:
XSPC X2O RASA RX120 WaterCooling Kit
EK-KIT H3O - Supreme LT 120
Een 120 mm rad kan je zeker wel kwijt in die kast.
Deze sets kan je later als het je goed bevalt altijd nog verder uitbreiden. :)
Wil je liever nu al zelf een set samenstellen, is het aan te raden om eerst dit even goed door te lezen:http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
jojodegraaf
Ik heb nog even een vraag IVM het uitbreiden van zo'n standaart setje.
Als ik dit setje neem: EK-KIT H3O - Supreme LT 120
en ik wil zeg maar uitbreiden zeg maar ff ik begin met het uitbreiden om mijn gehele chipset te waterkoelen. heb ik dan genoeg aan de 120 radiateur of kan ik dan beter voor de EK-KIT H30 - Supreme LT 240 gaan?
en wat moet ik er dan nog extra bij nemen om uit te breiden?
En welke koelings blokken zijn er voor de asus sabertooth 990FX kon deze niet vinden op de webshop.
Greetzz
jojodegraaf
Oke heb net even gekeken en heb het een en ander gevonden. maar als ik zeg maar zo'n 240 kit neem hoef ik geen am3+ block te nemen toch? en als ik er een chipset block bij haal moet ik alleen 2 fitingen hebben? of ook tubes?
oja zag net in de webshop van elke EK kit 2 verschilende staan zoals de 240 voor 188,- euro en de 240 voor 166,- euro waar zit hem hier het verschil in?
Greetzz
Als je een kit neemt, heb je alles al behalve koelvloeistof.
Je moet dan dus nog alleen een flesje of twee flesjes koelvloeistof bij bestellen.
En als je chipset wilt koelen, idd enkel chipset blokje + twee fittingen.
Slang heb je als het goed is nog wel wat over van de kit.
Verschil zit in CPU blok en pomp, de goedkopere voldoet prima en goed kwaliteit.
Heb je het budget, neem dan voor de duurdere, want kwaliteit daarvan is nog iets beter.
J welke waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 28
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
