EErste waterkoeling bouwen
Ruslandsosa
Hallo allemaal.
Ik ben nieuw op deze forum dus stel mezelf ff kort voor.
Mijn naam is Sacha ik ben 28 jaar en ben werkzaam als procesoperator, en volg ook studie VAPRO B.
Mijn PC gebruik ik voornamelijk om te gamen en films downloaden.
Na een aantal jaar gebruik te hebben gemaakt van een kant-en-klare waterkoeling van Antec 920 (wat me heel goed beviel) wil ik nu zelf een bouwen.
Mijn systeem zit als volgt uit:
Kast Aerocool XPredator
CPU Intel X980
Mobo Asus rampage iV Extream
MEM 12Gb dominator GT
VGA 2x GTX580 Asus ROG Matrix
Sound Asus ROG Xonar Phobus
PSU Thermaltake Toughpower 1200w
HDD1 SSD Patriot PYRO 120Gb
HDD2 Seagate 350Gb
HDD3 Toshiba 500Gb
Mijn CPU is overgeklockt en loopt op 4500MHz en word nu dus keurig koel gehouden door Antec 920.
Ik wil nu dus een waterkoeling zelf bouwen omdat ik uiteindelijk alles wil gaan koelen met water zeg maar.
De volgende dingen (om de waterkoeling te bouwen) heb nu aangeschaft.
Reservoir Alphacool Repack - Dual Laing D5
Pomp Ecocirc D4-34
Radiator 240mm met 2x120mm brushless fans
waterblock CPU Swiftech
waterblock Mobo (geen idee wat voor merk)
waterblock MIPS RAM Freezer 6 POM
Dus ik wil dit setje gaan gebruiken om mijn cpu, mobo en ram te gaan koelen en in de toekomst wil ik nog een pomp en radiator bij aanschaffen en dan die gaan gebruiken voor mijn videokaarten en mijn HDD's.
Mijn vraag is of het wel allemaal voldoende is hier voor, zo wel wat is de beste volgorde van aansluiting bijvoorbeeld:
pomp===>CPU===>MOBO===>RAM===>Radiator
Of moert ik voor deze onderdelen aparte koel circuits hebben? En hebben jullie misschien goeie tips, bijvoorbeeld wat ik uit mijn setje weg moet laten of juist moet vervangen door iets anders.
iedereen alvast bedankt!
Ruslandsosa
Oke heb de bay van alphacool vandaag binnen gekregen zit er heel strak uit de pomp (D4) past idd gewoon in maar heb toch twee D5's besteld ga de gok toch maar niet nemen want als het fout gaat dan word het een dure grap.
Als ik alles heb geïnstalleerd dan plaats ik wel een foto hier op.
Bedankt voor de info!!!
Sw333t
I Love my NUC
Ja, dat is mogelijk. Maar enkel door het verminderen van het voltage. De gebruikte controller ervoor moet wel geschikt zijn voor een belasting van minimaal 17 Watt.
Er is echter geen rpm tacho sensor aanwezig, je kan niet zien hoe hard hij draait.
Ruslandsosa
het lukt me niet om foto's vanaf mijn pc toe te voegen!!
nou s het gelukt (als het goed is)
Bijlagen
    63,4 KB · Weergaven: 3
    64,4 KB · Weergaven: 3
    78,1 KB · Weergaven: 3
    71,2 KB · Weergaven: 4
Sw333t
I Love my NUC
Fan aansluiting, maar zou het niet proberen als je het niet zeker weet. Probleem is dat als het verkeerd gaat, dat je dan geluk hebt als alleen je pomp defect raakt. Het kan ook goed zijn dat er dan even bijna 19 Watt gevraagd wordt op die fan aansluiting, wat je moederbord never nooit gaat kunnen leveren (met alle doorbrand scenario's die kunnen gebeuren).
C eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
O eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
E Eerste Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
N Advies eerste waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 15
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
focus08 Eerste OC met waterkoeling Overclocking 5
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
W eerste waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 42
