[CiP] Project pǝʇɹǝʌuı
Verlichting komt later, maar inderdaad in de buizen zitten wel een aantal mooie gaatjes voor verlichting :)
Inmiddels zit ook het 2e doorvoer gat in de buis en heb ik het eea eens aangesloten om te zien of alles netjes past:
Kleine update!
Niet heel veel tijd om te modden de afgelopen dagen, maar vanmiddag toch een paar uurtjes kunnen vinden om wat uit te voeren :)
Alle boutjes van de panelen zijn nu verzonken in de panelen, dat maakt de kast een stuk strakker. En ik heb een wat verlichting ingebouwd in het rechtopstaande deel. Helaas lette ik niet goed op bij het testen en kreeg ik kortsluiting doordat een van de ledstrips met de aansluiting tegen het metaal van de kast aan lag. Resultaat --> half dode controller. (2 kleuren werken nog) Dus dat meteen maar als goed excuus gebruikt om een RGB Led Controller met afstandsbediening op Ebay te bestellen.
Hoe heb je die paracord eigenlijk vastgemaakt in je connectors?? Heb er miss ook wel interesse in..
Daarnaast is het zoals al zoveel gezegd een enorm strakke kast, keep it up ! En hoe krijg je die zijkanten, dat plexi, zo verlicht? Als ik bijvoorbeeld 2 platen alu heb en daartussenin leg ik 5 mm plexi, krijg ik dan hetzelfde effect?
Nee ik ben niet nieuwsgierig (A)
Thanks guys :)
Mistiqu: De paracord zit gesmolten om de pin in de stekker, is ff een een prutswerkje, maar als je er de tijd voor neemt is het de moeite waard. Wat betreft het plexi, ik heb strips van 3mm dik gebruikt (2.5cm breed) en deze 'gesandwiched' tussen de aluminium delen. Met wat leds erachter krijg je het effect zoals op bovenstaande foto(s).
Kleine update; ik ben begonnen met het sleeven van de psu bekabeling met de Paracords van 550Paracord.nl.
Het is priegelwerk en m'n vingers zijn er niet zo blij mee, maar het resultaat mag er zijn:
De kleuren die ik heb:
En de eerste 8Pins PCI connector gesleeved:
Project Inverted is sponsored by:
De paracords zitten inderdaad zoals k3nny aangeeft direct op de kabel gesmolten. Op de pinnetjes in de stekkers zit net waar de kabel stopt een dunner stukje, als je de sleeve daar doet en dan smelt blijft de sleeve achter de kabel hangen. De sleeve kan dan niet meer terug de kabel op schuiven en zit dan dus vast :)
Nog wat pics van de complete PCI-E kabel:
Ondanks dat ik vandaag een vrije dag had toch even langs m'n werk gereden om een pakketje met oa de mesh voor de voeding, tubing en wat fittingen op te halen en daarna lekker aan de slag gegaan.
Als eerste gaten in het frame gemaakt voor de video aansluiting van het LCD scherm, de voedingsstekker en de aan/uit knop van de voeding:
Daarna in het frame een grote doorvoer opening voor de bekabeling gemaakt:
En de behuizing van de voeding afgemaakt met hex mesh:
In het pakketje zat ook een bitspower kraan, dus die ook meteen maar geïnstalleerd:
:004:
Mooi werk weer. Om de een of andere reden vind ik dat er toch iets 'mis' is met je mesh, maar ik kan er de vinger niet op leggen :s It seems out of place lijkt me de beste manier om het te omschrijven.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat het nog steeds een extreem vette mod is :D
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
V [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
V [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
