[CiP] green antec 1200
razer
hallo
Na lang zitten denken en twijfelen, heb ik toch besloten mijn project te starten :)
De tittel zegt natuurlijk alles al.
Ik ben het blauwe al wat beu gekeken en vindt persoonlijk groen beter passend bij zwart :)
what to do?
- de leds uit alle fans vervangen door groene 3mm leds
- een paar ccfl's plaatsen
- eventueel groene plexi plaatsen
- zijpaneel beetje bewerken ---> done !
- blauwe uv kabels vervangen door groene
- groene 3mm leds plaatsen achter moederbord
tot nu toe heb ik al mijn 3d galaxy waterkoeling eruit gehaald omdat die voor geen meter hielp, terug op stock koeler voor even.
rond eind agustus ga ik een aangepaste waterkoeling plaatsen om enkel mijn cpu te waterkoelen.
even mijn zijpaneel afgehaakt en foto genomen van inhoud:
ik sta open voor suggesties, commentaar en dergelijke :p
groeten razerr
razer
alvast al een kleine update
update 1
mesh ( of wat dat ook is ) + de houder van de 120 mm fan verwijderd.
In plaats daarvan komt een gewoon stukje plexiglas, dit vindt ik persoonlijk aangenamer om naar te kijken, zo zie je tenminste de inhoud beter.
foto:
groeten razerr
razer
update 2
Zoals beloofd heb ik werk gemaakt van het plaatsen van het plexiglas.
Het plexiglas heb ik gekregen van speedyBE, omdat het een overschotje was van een modje van hem.
het plexiglas dus:
na wat poetsen van dat plexiglas en aftekenen van de gewenste grootte, ben ik begonnen met snijden, daarna nog wat geveild om bramen te verwijderen.
en klaar was kees, het raampje even gepast, en past perfect zoals afgetekend.
even de vijzen met poppjes bevestigd:
en natuurlijk een foto van het zijpaneel dat in mijn pc hangt nog:
Ik denk niet dat ik nog iets ga veranderen aan het zijpaneel.
tot de volgende update ;)
Thierry
perfectly imperfect
een advies dat ik je wil geven voor een mooi en strakke binnenkant van je case is het sleeven van je kabels en het weg werken van zo veel mogenlijk kabels... er zijn hier op het forum een heleboel voorbeelden van mensen die dat ook gedaan hebben... het is een pokke werk maar dan heb je wel wat...
voorbeeld van mijn gesleevde 24pins atx
Wat voor waterkoeling spullen wil je er straks inzetten???
razer
een molex kabel kan ik makkelijk sleeven, maar ik zie me echt niet beginnen aan een 24 pin atx. alle kabels moeten namelijk opdezelfde plaats blijven, dat wordt wat te lastig denk ik.
een waterkoeling heb ik nog niet echt een idee van.
het moet een goede setup zijn, die goed presteerd. ( en natuurlijk socket 775 ondersteund)
Sleeven geeft zeker een veel netter beeld van een PC.
Maar tis wel echt een hels kwarwei (vind ik) :).
Moet je echt de tijd voor nemen, zo'n 24 pins kabel.. omg.. ben je gewoon paar uur mee bezig.
Maar het resultaat mag er wel zijn!
XenoMorpH
Well-known member
Persoonlijk vind ik het mooier wanneer die 24pins kabel in zijn geheel wordt gesleaved en niet alle kabels, wordt een beetje te druk imho.
Dan nog, mijn kabel loopt achter het mobotray langs, dus zien doe je hem toch niet.
Misschien wel een idee om dan zo'n PSU 24pins verlengkabel te sleeven met 24losse sleeves, zodat ie dan makkelijker op je mobo kan worden gplugged, dat vind ik dan wel weer een leuk idee :)
EDIT:
Zo te zien heb jij de kabel voor de topfan ook nogsteeds door het lagere gat heen steken. Ik heb de mijn meteen door de bovenste en dichtstsbijzijnde gat heen gedaan en door hetzelfde gat weer terug, kabel blijft achter de mobotray, en zie je hem niet meer :)
razer
tijdje geleden dat ik hier nog een update heb geplaatst.
ga daar eens verandering in brengen :)
update:
lang hebben jullie erop moeten wachten maar de update is er :)
Gisteren na mijn eerste werkdag, krijg ik de volle pot binnen van 2 zendingen.
1 van IT-service
1 van het buitenland
( even subtiel mijn adres verwijderd )
de inhoud:
van het buitenland ontvangen:
- een led tester
- 3 meter shrink tube
- 50 groene 3mm leds
- 100 plastice houders voor ledjes
- 10 metalen houders voor ledjes
- 50 weerstanden ( 470 ohm )
ontvangen van IT-service:
- 3 meter zwarte sleeving van 3mm
- sunbeam modding tool kit
- vandalisme button 19mm green
- 3 x 120 mm vibes
- een coole intel stikker
- een revoltec lanyard
- 2 goed schrijvende stylo's van IT-Service
- 1 coole balpen van revoltec
- en een prachtig doosje van XFX ( iemand een idee wat erin zit ?
Ik wil Eddy even bedanken voor deze leuke attenties
bon genoeg gezeverd, tijd voor actie.
direct mijn vadalisme button uitgehaald en proberen te monteren maar:
zoals verwacht niet 100% passend.
één oplossing:
even fijn schuren en wat krijg je dan:
een perfect passende button
vandaag waarschijnlijk ook al beginnen met het vervangen van de ledjes in mijn fans, ik hou jullie op de hoogte
razer
Ben begonnen aan het verwijderen van de 3mm blue leds en heb deze al vervangen door 3mm green leds.
de foto's spreken voor zich.
zonder flits:
met flits:
graag hoor ik jullie mening ;)
tot de volgende update :)
razer
update:
Na een tijdje af en toe te solderen is het eindelijk afgeraakt
5 fans zijn voltooid ( er staan er maar 3 op foto's maar kom )
moet enkel nog groene 5mm leds ergens kopen voor in de 200 mm fan
de foto's:
eigenlijk in et echt geeft em meer groen en beetje feller, don't blame me, blame the pictures
razer
jaja dames en casemodders
na wat wachten is het er toch gekomen
mijn first complete wc set
besteld bij it-service.be :p
pics:
een overzichtje:
hier was er een klein foutje aan: de bitspower is nogal erg beschadigd met krasjes, waarschijnlijk omdat alles in één zakje zat maar daar ga ik niet flauw over doen
en mijn heatkiller ( ideaal voor de zomer ):
k'zal mijn werk hebben met installen :p
vanaf morgen aan beginnen denk ik :)
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
Jason Mayhems X1 UV Green Coolant 1L MD-X1-UVG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S gelid wing uv green fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Viepert [VERKCOHT] Corsair C70 Military Green (met mods) Verkocht 4
Ludwig Green power Gallery & Build Logs 10
