[CiP] Server Case 2.0
ProAce
Master Elektronicus
Hallo mede-Highflowers,
Hierbij de doorstart van mijn server case build (http://forum.highflow.nl/f34/eerste-build-server-case-15906/).
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Yorick 15 jaar en doe atheneum in de 4e klas. Ik ben graag met computers bezig, met hardware prutsen en wat siftware schrijven, later wil ik ict gaan studeren.
Deze build ga ik beter aanpakken dan mijn vorige build, dus heb ik een plan van aanpak gemaakt en een sketchup.
Wat komt erin:
De hardware die in deze build gebruikt gaat worden is:
  • Intel® Desktop Board D915GLVG
  • 2GB onbepaald DDR ram
  • 4x SATA Schijf (3x 80gb, 1x 40gb)
  • 2x IDE Schijf (2x 120gb)
  • Cooler Master Hyper TX3 EVO
  • FSP 300-60PN (PF)
  • Nog aan te schaffen 120mm Fans
  • Een hele lading kabeltjes
Wat moet er gebeuren:
[ x ] Alle hardware verzamelen
[ x ] Hout halen en op maat laten maken
[ ] Casefans uitmeten en plaatsen
[ ] Rest van de hardware plaatsen
[ ] Kijken voor vervanging van stuk gegane hardware tijdens bouwproces (gaat zeker nodig zijn)
[ ] Plexiglas halen voor in de bovenplaat
[ ] Alles afmonteren
Zal nog wel wat vergeten zijn, maar zal dit door het proces nog aanpassen.
Hoe gaat het eruitzien?:
Natuurlijk het belangrijkste gedeelte, de render (sketchup) van hoe ik het er uit wil laten zien:
De laatste is de deksel waar waarschijnlijk een plexiglas ruitje in komt.
Voor wie hem helemaal in 3D wil zien: http://www.fileswap.com/dl/XIKfHv177r/
Dit weekend ga ik beginnen met hout verzamelen, en als er nog tijd is beginnen met bouwen. :)
Groet Yorick
ProAce
Master Elektronicus
Update!
Het is weer tijd voor een
Update!
Dit weekend ben ik druk bezig geweest met het bij elkaar schrapen van hout voor de build (alles hadden we nog) en dit op maat te zagen, en zo recht mogelijk te maken.
Lekker recht zagen door middel van een plankje ernaast (bedankt voor de tip!)
Alles uit gezaagd, en leuk neer gelegd :p
Alle zijkanten vastgemaakt, dit door een klein gaatje boren en deze te verzinken, en hierin een klein schroefje te stoppen. Erg stevig :)
Alle afstandbusjes goed afgetekent en erin gedraaid, wat een klus. En natuurlijk even geprobeerd, passte perfect, ben alleen mijn schroefjes kwijt :'(
Gat voor de voeding uitgezaagd, past perfect.
Helemaal in elkaar, alles nog een beetje bij schuren, maar de buitenkant is zo goed als af :D
Dat was het weer voor nu, tot de volgende update!
ProAce
Master Elektronicus
UPDATE!
Dit weekend weer bezig geweest met zagen, passen en meten en het begint nu al aardig vorm te krijgen. Het hout gedeelte is bijna af, nog twee platen hout zagen en een stuk plexi bestellen en dan is de buitenkant klaar. Dan nog veel soldeer en elektronica werk, maar dat komt met de volgende update wel.
Ik heb veel tijd gestoken in het hdd rek, wat een klus is dat met al dat meten :093:
Maar het is gelukt, wel heb ik de andere kant verkeerd verzonken, waardoor ik aan die kant de hdd maar op 2 punten vast kan zetten (of ik moet een nieuw plaatje maken wat me teveel werk is :eusa_whistle: ).
In totaal passen er nu 4 hdds in, het totaalplaatje van de twee plaatjes is te zien op de laatste foto, zal later als ik de schroefjes heb een betere maken.
De sleeving afgemaakt, moet nog even strak worden vastgenaaid, leuk klusje voor de loze tijd vanavond. Na deze kabel was ik door mijn paracord heen, en had ik me erbij neergelegd. Krijg ik dinsdag een pakketje met daarin, jawel, 30 meter paracord :D
Wwwicked, bedankt :023:
De krimpkous is niet allemaal even lang, dit ga ik proberen beter te doen bij de andere kabels.
En als klap op de vuurpijl, krijg ik van hem ook nog een paar geweldige renders toegestuurd :D
Toen was het tijd om te beginnen met de fanholes (rotklus met een decoupeerzaag (,:.@))
En de fans vast gemaakt door middel van een schroefje erdoorheen, steekt aan de achterkant wel een klein puntje uit, die doen goed zeer :029:
En zo komt het er allemaal in, heb wat klemmen voor de kabelmanagement dus komt er allemaal nog mooier en strakker uit te zien :Y
Dinsdag maar is opzoek naar molex (female) plugjes, 3 pins (male) aansluitingen en weerstandjes om de fans op 5 volt te laten draaien, kijken of er 4 fans op 1 molex kunnen :029:
En opzoek naar een plexi leverancier hier in de buurt :)
Dat was het weer voor nu!
ProAce
Master Elektronicus
Het is weer tijd voor een update!
Heb veel werk vericht aan de case, waardoor deze alweer bijna af is :)
Wel heb ik mijn Moederbord gesloopt wat ervoor zorgt dat ik hem de eerste tijd niet als server kan gebruiken :(
1000
Ik heb wat nieuw ram geheugen gehaald, welke blijkbaar ecc was :(
Dat werkte dus mooi even niet. Door het verkeerd plaatsen van een van die stickjes mijn moederbord gefrituurd :mad:
1000
Toen een nieuw HDD rek gemaakt, die oude was scheef :p
1000
(boven)
1000
(onder)
Toen de bovenkant uitgezaagd, en in het midden er een gat in gemaakt.
Hierin een rand gefreesd waar 2mm dik plexi in komt te liggen :)
1000
Zij paneel afgemaakt.
1000
De twee (kapotte) 92mm fans vervangen voor 1 120 mm, welke ook nog is stiller is op 5 volt :)
1000
(Without cover)
1000
(With cover)
Ongeveer hoe de cablemanagement eruit gaat zien, mis alleen nog een HDD, waar heb ik die toch neer gelegd :confused:
1000
En als laatste ook nog een eigen ledstrip gemaakt, mooi fel ding en erg leuk om te maken :)
En zoals gezegd in de startpost, al veel hardware gesloopt :mad:
Rust zacht:
- Moederbord
- 4 fans
- 1 PSU
- 3 harde schijven
Nu opzoek naar nieuwe hardware!
Tot de volgende keer :)
ProAce
Master Elektronicus
Na een tijdje radio stilte heb ik nu weer tijd om deze mod af te maken.
Heb een weekje vakantie dus kan lekker de laatste punten afmaken.
Deze zijn:
- Plexiglas halen en op maat maken
- Kabel management verbeteren
- Kijken welke hardware ik er in houdt (ivm geluid)
- Alles installeren en instellen
Vandaag een nieuw bord geplaatst:
nu met 2x 1gb DDR2, uitbreidbaar tot 8 gb :)
En geplaatst:
Zoals te zien moet er nog een hoop gebeuren qua kabel management.
Voor morgen staat er op het progamma: Plexiglas halen.
De in deze build gebruikte led strip zijn nu ook in de verkoop!
Hiervoor komt er ook nog een site maar die is in aanmaak :)
Dat was het voor nu, tot later!
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
ProAce Eerste Build: Server Case Gallery & Build Logs 6
volcom Zelf Nas / media server bouwen Hardware & Software 3
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
canonchiel DS-Craft Minecraft server 24/7 online Factions PVP Gaming 0
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
Adam Vandervorst Server cod 4 Gaming 5
