[CiP] Silencio 550 MbK
kier
De build Silencio 550 MbK
Deze build is mijn inzending voor de benelux Casemod compo van Coolermaster en MSI
Dus dankzij Coolermaster, MSI en Hardware.info deze casemod
Met de mooie case: de Cooler Master Silencio 550
De hardware:
Moederbord: MSI Z68A-G45
Videokaart: 2 X MSI N550GTX-Ti Cyclone
Voeding: Coolermaster Silent Pro Hybrid 1050W
CPU koeler: Zalman CNPS8700 NT
RAM: Corsair 4X 2GB DDR3-1600
En diverse andere producten naarmate de build vordert
Het begin: Sketchup ontwerp
De buitenkant:
En de inside:
En dankzij dit ontwerp.................toegang tot de volgende ronde :)
Kort daarna kreeg ik een mooi uitgebreid pakket op de deurmat
Vervroegde pakjes avond:
Erg uitgebreid helemaal top, en gaan we zeker iets moois van maken
Als eerst de Coolermaster producten:
De kast waar het allemaal om gaat..........Coolermaster Silencio 550
Out of the box
Alles mooi zwart uitgevoerd
En een doosje met tools
3 Mooie SickleFlow 120............Red, Green and Blue LED Fan
De CPU koeler: Hyper 612S
En een top voeding, de Coolermaster Silent Pro Hybrid 1050W
Geheel modulair
En kleuren combo is erg mooi
De fan controller
En kabels voor de fan controller
Modulaire kabels genoeg
De producten van MSI
Het moederbord de MSI Z68A-G45 (B3)
En last but not least de eerste MSI N550GTX-TI Cyclone II IGD5
Update!!! ....................Het echte werk ;)
En dan blijft er dit over
Bovenkant afgetekend voor de twee fans
En zagen maar
Fans ff passen
Daarna is de front aan de beurt
Afgetekend
en met m'n CNC gestuurde figuurzaag uitgezaagd
Isolatie nog mooi intact
Rondje twee
En alvast twee fans geplaatst (niet degene die erin komen)
Terug geplaatst + een beetje prik erop
Als eerste heb ik een stuk Groen 5mm dik acryl op maat gemaakt
En deze komt zo te zitten
Daarna nog een rad grill op maat gemaakt
En 2 alu strips gezaagd en gebogen
Deze onder de grill geschoven
En dan komt het zo
Ik heb ze niet helemaal aan laten sluiten tot het acryl, dit omdat er nog licht achter komt en mooi weerkaatst zo
Verder heb ik ook nog de meest arbeids intensieve sidepanel aangepakt
Gat in het bestaande paneel gezaagd
Transparant acryl op maat gemaakt
Daarom heen komt een rand UV groen 5mm acryl
Beide op de bestaande sidepanel geplakt
Binnenkant
En even geplaatst. Ziet er al nice uit zo met de Nanoxia fans
Maar is nog niet af,
Nog een stuk zwart alu 1mm gezaagd
Dit weer op het groene en transparante acryl geplakt en aan alle zijdes 5mm ruimte overgelaten, zodat het groene acryl mooi zichtbaar blijft
Binnenkant
En het geheel weer geplaatst
That's it for now!!!
Like K.3nny said...hij is al af ;)
dus volgende update ook alweer klaar lol
Update!!!
Nog even bezig geweest met de midplate/ psu cover. Hiervoor eerst een ijzeren bak gemaakt en deze wordt bekleed met (hoe kan het ook anders) UV groen acryl en zwarte acryl
Ook nog even een kleine hardware update. Vandaag een mooi cpu koelertje binnen gekregen
Mooi in de stijl van de Cyclone gpu
Cyclone erbij
En alles geplaatst. (komt nog een tweede Cyclone bij)
Combinatie komt aardig goed uit denk ik zo ;)
Om toch een beetje in de buurt te blijven van het sketchup ontwerp heb ik een leuk plankje gemaakt van UV green acryl
en geplaatst waar straks de HDD's komen
Hierop heb ik ook weer wat vormen gezaagd en beplakt met mat zwarte vinyl plak meuk
En na alles gezaagd, gevijld en beplakt te hebben het eind resultaat
Wordt vervolgd!!!
Update!!!
Ben druk bezig geweest met de buitenkant, zoals de top van de case.
Hiervoor heb ik een stuk acryl afgetekend
En gezaagd
Plakkertje eraf
Ook een stuk zwart aluminium gezaagd, slag kleiner dan het acryl
En erop geplakt
Ik heb voor het open stuk een plaatje mesh gezaagd, hieronder komen nog 2 Nanoxia fans net zoals de sketchup
En de andere zijde van de kast heb ik ook onder handen genomen
Weer een stukje plex afgetekend
En weer gezaagd
Net als de ander zijde heb ik een zwart doorzichtig acryl op maat gemaakt welke hierin valt. Dus zeg maar een fake window
Stuk Aluminium ook weer op maat gemaakt
En het andere zijpaneel met de fake window
De buitenkant begint al aardig op te schieten, het wachten is nog even op de casbadge zodat ik de voorkant kan afmaken
Wat betreft een Coolermaster/ MSI casebadge heb ik weer een beroep gedaan op een goede
stadsgenoot en vriend Pascal...thanks man
Deze heeft wat connecties bij de beste reklamemaker van de Ijmond en wellicht van Nederland ;)
Dames en heren van Letterop hartelijk dank voor dit prachtige werkstukje
De sticker voorzichtig op een op maat gezaagd 3mm groen acryl geplakt
En verlicht aan de achterkant ziet het er zo uit
Erg mooi en fijn uitgesneden, helemaal top
Om dit op de voorkant te bevestigen heb ik een beugel van aluminium gemaakt/ gebogen
En een stuk 5mm groen acryl gezaagd en voorgeboord
En nog wat schuine hoekjes gemaakt en gebogen
In de groene front panel M3 gaatjes getapt
De bracket geplaatst
Het stukje 5mm acryl gemonteerd
En de schuine zijpaneeltjes erop gemaakt
Hierop komt de "casebadge" net zoals de sketchup
Zwart van de radgrill moet nog gespoten worden ivm afwijkend zwart
Om dit mooi te verlichten had ik nog wat glowpads welke perfect zijn voor deze doeleinden.
Op maat geknip en een gaatje achter de bracket gemaakt voor de voeding
En prik erop
Weer plaatje acryl erop gemonteerd
En aan
Casebadge erop
En weer prik erop
Totaal shotje
En een night shot
Nog wat kleine dingetjes voor het frontje maar komt al aardig in de richting.
Grtzzz.
Update!!!
Voor de PSU cover heb ik de figuurzaag weer te voorschijn gehaald om net als de sketch de sleuven voor de warmte afvoer te maken. Kheb de zelfde sleuven gebruikt als de zij outlets van het deurtje.
Na wat zaag en vijl werk.
Ook heb net als de sketch de air outlets van het deurtje dicht gemaakt met groene plex
Deze zijn niet meer nodig ;)
Wel was er wat hak en breekwerk nodig om een strip ertussen te krijgen
En strippie ertussen
Ik heb ook nog een cover gemaakt voor aan de binnenkant, om de 5,25 ruimte te bedekken
Welke zo komt te zitten
En met ruimte open gelaten voor de dvd en de kabels die bovenlangs komen te lopen
Beschermlaagje eraf
Om toch eenheid en een leuke touch eraan toe te voegen heb ik deze cover beplakt met zwart vinyl
Kheb een eigen touch toegevoegd dmv. MbK uit te snijden
Hierachter ook een glowpad gemaakt
En als laatste heb ik nog een cover voor de slot mechanisme gemaakt
Ook deze beplakt met vinyl
Begint nu al aardig op te schieten, nog wat kleine dingen. ;)
Nog wat finishing dingen gedaan aan het front en wat inside
Overal wat licht ingemaakt
Ook heb ik de koeler nog aangepakt, groen acryl erop en daar weer een stukje rond vinyl
Moet alleen nog een gpu/cpu bestellen en wat sleeven, en mischien nog wat kleine dingen aan het mobo
Maar komt aardig in de richting ;)
je geeft me niet eens de tijd om tussen je updates te kunnen reageren! FOEI!
Maar is ook niet anders.. je blijft aan de gang ook wanneer ik een week weg ben voor me werk.. Dus prachtig dit!
en die cpu koeler is echt vet gelukt! :D prachtige update(s) weer! :)
Update!!!
Even een kleine sleeve job voor de Silencio gedaan
2 x voor de gpu
En de voeding
Build is verder zo goed als klaar, alleen nog een gpu erbij en de final pics.
Voor nu even deze pics met wat extra licht toegevoegd
2e gpu in ontvangst mogen nemen van het post mannetje
Gelijk geplaatst
Lichtje erbij aan
SLI brug ook zwart gemaakt
Dat maakt toch een heel verschil, één of twee
Deksel erop
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master Silencio 352 inclusief Seidon 240M Verkocht 7
gerjanlubbers CM Silencio Clean Mod Gallery & Build Logs 6
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master Silencio 550 Verkocht 8
H Silencio 550 watercooled Gallery & Build Logs 119
alain-s [VERKOCHT] Cooler Master Silencio 550 Limited Edition Verkocht 2
Traxtorm CM Silencio 550 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [GEVONDEN] Cooler Master Silencio 550 behuizing Gevonden 1
