[CIP] Bel Air
alain-s
Hello to all :p
Hierbij geef ik de start van nieuw project: Bel Air
Sponsored By:
Voor deze Case mod gaan de Cosmos II modden :D
Ik ga niet al te veel in detail gaan over het modden van de case. Dat zal je zelf maar moeten zien door dit project te volgen.
Over de hardware valt weinig te zeggen. Dit zal allemaal af hangen van het budget dat over is na dat de case klaar is. De kans bestaat dat ik de hardware uit Project White haal en deze in de nieuwe case steek.
Alles word natuurlijk met water. Deze keer zal het een dual loop worden voor CPU en GPU's. Dit zal terug gedaan worden met koperen buizen :p tja. Dit zal natuurlijk wel mooi passen bij de rest van het project.
Laten we beginnen we hebben de Cosmos II allemaal al in 1 stuk gezien dus heb ik daar geen foto's van gemaakt. Maar ineens begonnen met heel de case uit elkaar te halen en alles mooi naast elkaar op de grond te legen. Alleen paste de iron body niet meer op de foto :p
HDD cage, Midplate en PSU steun maar er uit gehaald
Dan ook nog I/O backplate er uit gehaald.
Stukje van de achterkant van de case afgehaald :p
Dat was het dan voor de case zelf. De rest volgt allemaal nog wel :p
Volgende stap dat ik heb gedaan is begonnen met het tekenen van nieuwe verluchting gaten voor de zijpanelen. Ik heb het idee van een oude Corvette Anniverary 1978 maar dan met mijn eigen afwerking er op :D
Nu mijn schets klaar is moet ik alleen maar materiaal gaan halen om het design na te maken.
Ik had verschillende pogingen gedaan met verschillende gereedschappen. Het eerste was een breek mes maar dit giing niet al te super :p
Dan dacht ik om een gloeidraad snijder te maken.
Dit plan was ook een big fail. :p Mijn 12v adaptor was niet sterk genoeg om de gloeidraad te doen opwarmen. Dus heb ik maar zo een ding gaan halen in de winkel.
Met het nieuwe gereedschap ging het al wat beter maar toch niet helemaal naar mijn zin.
Dan maar elk stuk apart maken en dit dan met tandenstokers aan elkaar zetten. :D
1 kant klaar nu alleen nog een kopie maken in spiegelbeeld.
Dan nog een mooie foto van het aval. :p
Dat was het dan voor de start post hopelijk bevalt het jullie allemaal wat. :D
And stay tuned for the next update.
Alain
Mercie voor de reacties :D
Kleine update over de front van de case. Aangezien deze niet echt bij de stijl gaat passen van de case. Ben ik begonnen met de voorkant aan te pakken. Hier is de originele grill van de Cosmos II
Na het verwijderen van het mesh heb ik er maar meteen de zaag in gezet om de nodig aanpassingen te kunnen doen.
Even nog alles bij vijlen en opschuren. :D Als dat allemaal klaar was kon ik mijn nieuwe stukken aan brengen op het stuk
De 4 kleine stukjes mooi op het frame van de gril bevestigt
Past mooi op de originele plaats en kan er gewoon af gehaald worden zoals de originele grill. Moet alleen het frame nog verstevigen zodat het niet meer zo makkelijk buigt.
Met het tekenen van de stukken van de grill had ik een kleine fout gemaakt met de ronde kant van de staafjes. Deze hadden allemaal kleine hoekjes dus even alle staafjes 1 per 1 bij vijlen en opschuren.
Wanneer dat werkje klaar was kon ik de staafjes inkorten en nummeren.
Na al dat pruts werk kon ik het niet laten om 2 staafjes al is op te schuren tot grid 1000 en daarna is over te gaan met polish.
Dan maar ineens alles op zijn plaats gezet :p
Heb alleen het verkeerde aantal doorgeven aan Pascal Dus kom nog 6 stuks te kort maar dit word nog allemaal geregeld. :D
Tot de volgende Update
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
V [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
V [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
V Lucht bel in flowmeter.. Waterkoeling 3
