[CiP]Nice Soil
ProAce
Master Elektronicus
Nu mijn eerste project bijna klaar is (Server Case 2.0) begin ik met de volgende build: Nice Soil.
De hardware voor dit project is de hardware van mijn main pc plus wat sponsoring:
Verdere HW:
- q6600 @ 3.3Ghz
- Gigabyte GA-P35-DS3R
- XFX HD6870 Black Edition
- Icidu Wi-Fi kaartje
- Cooler Master V8
- Cooler Master V450s
- Cooler Master Silencio 652
Verder nog 2 3.5" schijven en 1 2.5".
Deze kast van Cooler Master ontvangen om onder het mes te leggen, en dat gaat ook zeker gebeuren. Heb al veel ideeën welke ik bijna allemaal al heb voorbereid.
Voor deze build heb ik gekozen voor een Zwart-Wit kleurenschema en als doel een chille dagelijks gebruikte kast te maken die stil is, goed kan gamen en er gewoon strak en netjes uitziet.
Zoals te zien is het moederbord erg kleurrijk, wat niet past bij de build. Hier zal dan ook een cover voor worden gemaakt, materiaal is nog niet duidelijk. Wel wordt hij wit met nog nader te bepalen zwarte strepen.
Voor de kabels komt er als het goed is morgen wat witte, zwarte en grijze paracord binnen. Hiermee worden alle zichtbare voedingskabels gesleeved.
Deze laptop is overgebleven na de hele windows xp gekte. Na hem uit elkaar gehaald te hebben kwam ik op het idee om er wat mee te gaan doen in de case, na een tijdje nadenken heb ik bedacht dat deze in de sidepanel van de case gaat komen. Hiervoor is hij nu helemaal klaar, alleen nog plexi halen om hem op te hangen.
Weet alleen nog niet welke dikte plexi en waar weg. Als ik een plaat heb maak ik ook de Server Case 2.0 build af.
Verder heb ik de controller van de Cosmos II. Deze ga ik ook nog ergens in de case verwerken, deze gaat dan dienst doen als fan controller en als aan en uit knop van de laptop.
Zoals jullie misschien wel weten maak en verkoop ik ook ledstrips. Hiervan gaan er ook een paar deze build in.
Dit is het begin van een langlopend project aangezien ik vaak alleen in de weekends tijd heb. De ideeën staan nog niet vast en er kan ook nog een hoop bijkomen, dingen zullen on-the-go opgelost en bedacht gaan worden. Daarom is er ook geen sketchup of render beschikbaar.
Hoop dat jullie gaan genieten van deze build en tot de volgende keer.
Voor nu even een kleine update:
Alles van de cosmos controller af gesneden.
Dit bleef over:
Dit komt in de bovenkant van de case tussen het frontje en de usb connectors.
Dat is het voor vandaag.
Volgende update zal rond volgende week zijn hoop ik.
Daar ben ik weer na een tijd van stilte.
Ten eerste daar mijn excuses over.
Ik ben achter de schermen heel erg druk geweest met school, het opzetten van mijn eigen site en een gigantische verbouwing van mijn kamer.
Hierdoor is het modden er wat bij in geschoten.
Gelukkig heb ik nu vakantie en zijn de meeste projecten afgerond.
Zo is mijn site af:
ProAce.org
Hierop houdt ik mijn mod en review werkzaamheden bij en heb ik mijn simpele webshopje.
Maar nu dus tijd voor modden :)
Mijn laatste bericht ging over de 6 JetFlo's die ik heb mogen ontvangen.
Deze zijn inmiddels ingebouwd en koelen heel goed (productreview: Cooler Master Jetflo witte led, 120mm review door ProAce).
Deze fans worden nu aangestuurd door een Bitfenix Recon.
Helaas heb ik op het moment geen foto van de fans in de Silencio omdat hij voor het modden en een hardware probleempje uit elkaar ligt.
Als eerste ben ik begonnen met het passen en meten met de laptop hardware.
Helaas kwam ik al snel tot de conclusie dat die nooit ging passen.
De lengte overdwars was simpelweg te klein!
Na wat prakkedenken kwam ik op het idee om een oude monitor uit elkaar te halen en die dan te gaan gebruiken.
Zo gezegd zo gedaan en een leuk schermpje bij de kringloop gekocht en uit elkaar gehaald.
Het was nog steeds niet helemaal passend dus moest er een custom behuizing omheen.
Gelukkig mocht ik van school plexi glas gebruiken :D
Van het bouw proces zijn helaas weinig foto's dus jullie zullen het met woorden moeten doen :9
Eerst een plaat plexi (doorzichtig, donkere tint) op maat gezaagd.
Deze dan stukje voor stukje gebogen tot het allemaal paste.
2 testmodellen later had ik dan het eindresultaat in handen.
Hier zie je het gebogen plexiglas met de vga driver en powerboard er op geplakt (dubbelzijdige tape).
Voor de zijkanten is van hetzelfde plexi een beschermplaatje gezaagd.
Dan merk je dat goed gereedschap erg belangrijk kan zijn, dus maar mooi alles op school gemaakt.
En de zijkant gemonteerd, de andere kant komt later ivm aan/uit knop.
Aangezien ik toch bezig was met plexiglas daar ook maar alle andere plexi delen met de cirkelzaag daar gezaagd.
Het waren eerst 5 plaatjes maar 1tje zit al gemonteerd in de case.
Deze plaatjes zijn voor het moederbord cover en voor een kleine cover tussen de voeding en de HDD's.
Plaatje 5 in de case. Deze dient om alle kabels van de fan controller weg te werken.
Als je je afvraagt waarom mijn hardware er zo bijligt..
Omdat ik moest testen wat nou kapot was, en wat blijkt:
Het moederbord is overleden :(
Nu opzoek naar een nieuw 775 bord helaas.
Als laatste voor vandaag heb ik nog een nieuw ideetje uitgewerkt.
Ik ga de zijkant van de kast scharnierend maken.
Waarom? nou omdat ik geen window heb en je zo wel makkelijk naar binnen kan kijken.
Even een stukje fietsen en een pianoscharnier en wat spuitbussen opgehaald en ik kon beginnen.
Action verf!
Gaatjes geboord.
En met 3mm popnagels keurig mooi bevestigd.
Dat was het voor nu, hopelijk vinden jullie het mooi en ben ik snel weer terug met de volgende update :)
Plexi is erg mooi gebogen :p zou het zelf niet eens kunnen :sarc:
Action verf is volgens mij de beste sprayverf die ik ooit heb gebruikt, krijg je een mooie coating met de minste druipers :p
Dank voor de leuke reacties! :)
Vanmorgen heb ik de behuizing van het beeldscherm afgemaakt inclusief de aan en uit knop (reset knop op de silencio).
En een nieuw bord komt eraan :)
Update 4
Update tijd!
Voor ik start wil ik graag nog een keertje mijn sponsors bedanken!
En zou ik nog een keertje mijn site onder de aandacht willen brengen zodat iedereen weet dat je daar ook alles (na) kan lezen.
Http://www.ProAce.org
En sorry voor de slechte foto's, er is iets mis met mijn camera, de volgende foto's zullen beter zijn! Ook ben ik bezig met het maken van een plekje op mijn kamer waar ik wat mooiere foto's kan gaan maken (witte achtergrond, goede verlichting).
Ik heb een kleine hardware wisseling gehad omdat een paar onderdelen stuk waren of simpelweg te groot.
Het Gigabyte moederbord is omgewisseld met een EVGA 680i SLI.
En de Cooler Master V8 met een Cooler Master GeminII M4 omdat de V8 te hoog was in combinatie met het scherm.
Nu over het modden!
In het begin van het project heb ik een paar stickers ontworpen voor op mijn voeding, en deze zijn gearriveerd. Esed Soest bedankt voor de mooie, goede kwaliteit stickers :)
Dus mijn voeding ging van dit
Naar dit
En ik denk dat het er geweldig uitziet :)
Toen ben ik verder gegaan met het zijpaneel.
Door mijn enthousiasme ben ik vergeten foto's te maken tijdens het slijpen.
Maar het ging vrij goed, het heeft me alleen veel dremel slijpschijfjes gekost.
Het grootste gedeelte van het paneel is weg zoals het gat voor het scherm en een hoop opstaande delen.
Na het slijpen begon ik iets te snel met het boren van de gaten die het zijpaneel aan het scharnier moeten bevestigen.
Dat ging helaas fout, de gaten zaten niet op de goede plaats waardoor het scheef zat.
Na een beetje brainstormen heb ik een aluminium strip gehaald om over de verkeerde gaten te plaatsen.
Na 3 keer nameten opnieuw geboord.... En het paste :)
Nog een beetje spuiten
En klaar
Vanwege het zwart-wit kleurenschema heb ik de PCI covers wit gespoten
Omdat de videokaart vooral zwart was, moest hij wat witter worden.
Dus ik heb hem uit elkaar gehaald, de heat pipes wat opgepoetst (was hard nodig) en het metalen plaatje aan de buitenkant wit gespoten. Ook had ik wat witte stickers op maat gesneden en zo de behuizing ook nog wat witter gemaakt.
Ik vind het er erg cool uitzien.
Omdat mijn moeder gek werd van mijn pc die de hele tafel in beslag nam, hem maar weer even ingebouwd voor zover hij nu klaar is
Dit was even snel ingezet met nog niet alle draden goed uitgewerkt (moet nog een hoop gesleeved worden.
Dit was het voor nu, volgende update komt zo snel mogelijk :)
Ps. Als jullie tips hebben voor mij over hoe het te maken van dingen of over mijn foto's/schrijven etc. Laat het me dan weten! Hier of in PM, dit om steeds beter te worden :)
Update
Het is weer tijdvoor een update!
Na een lange pauzewaarin ik heerlijk op vakantie ben geweest, is hier dan weer watvooruitgang in dit project.
Nice Soil staat nuop zijn nieuwe natuurlijke leefomgeving
Na mijn vakantiehebben mijn vader en ik mijn bureau gebouwd, een 4 meter lang bureauwaar ik mijn werkzaamheden verder mag zetten :)
Het scherm had ikopgehangen maar na een tijdje leverde dat wat problemen op.
Het scherm kon zijnwarmte zo slecht kwijt dat de componenten in de case een 30 gradenwarmer werden.
Na wat testen tot deconclusie gekomen dat met een fan aan het open gedeelte, en wat gatenaan de bovenkant het geen probleem meer mag zijn.
De case van hetscherm is nog wat aangepast om hem beter aan te laten sluiten bij decase.
Hij is nu mat-zwart:
Het scherm zitbevestigd aan de zijkant met hele sterke dubbelzijdige tape, als heteenmaal goed zit komt het niet snel meer los.
En natuurlijk mag inmijn eigen case een eigen ledstrip niet ontbreken!
Te bestellen hier:Shop | by ProAce
Nog niet helemaalklaar, moet nog een aan/uit knopje bij maar dat is voor later.
Dat was het voorvandaag!
Tot slot nog eenteasertje voor morgen
Update 4
En eensnelheidsrecordje voor mij, in 1 dag weer een grote update :)
Vandaag de hele daglekker bezig geweest met modden en zo heb ik de kast bijna afgekregen.
Nog een paarfinishing touches en dan komen binnen kort de laatste foto's.
Maar nu eerst devooruitgang van vandaag.
Waar ik julliegister achterliet met een klein teasertje, heb ik die vandaagafgemaakt.
Dit was om eenprobleem van deze kast te verhelpen, namelijk dat als je de bovenste2 fan posities gebruikt dat die dan geen lucht weg krijgen.
Bezig zoals coolfris:p
En ik vind dat hetresultaat er mag zijn, erg strak en het helpt erg voor de airflow!
Voor de kabels hadik naast de voeding al een begin gemaakt met een cover over dekabels, en die vandaag afgemaakt. Hierin ook de aan/uit knop van deled strip in verwerkt.
Alle uitsparingengemaakt zodat het goed past, nooit geweten dat een figuurzaag zomakkelijk werkte.
En zo ziet het erdan uit als het geplaatst is.
Hierdoor ook eennettere kabelmanagement kunnen bewerkstelligen.
En ook hetbeeldscherm goed gekregen qua warmte, door bovenin uitsparingen temaken, en de bovenste fans betere airflow te geven is het probleemweg.
In dezelfde stijlals bovenop de case.
En een filmpje gemaakt van de monitor
Nu staat nog op deplanning om wat magneten langs de kant om de zijkant vast te latenblijven.
Ik heb besloten omde kabels zo te houden, vind het prima staan zo.
Dat was het voor nu,tot de final foto's!
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
V [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
V [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
HighFlow Gefeliciteerd, mr. nice. Felicitaties 0
Tath Bitspower Blokken voor de GTX 980 "Nice color led in it" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
