[CIP] FraG
mystiqu
Om te beginnen: Ik ben deze casemod gestart naar aanleiding van de Highflow casemod competitie op The Party.
Verder kan ik niet plannen. Doe het al beter als vorig jaar, toen heb ik vrijdagnacht op The Party m'n waterkoeling mbh van
een paar HF'ers in staan bouwen (wat sommigen zich misschien nog herinneren)
Ik ben een student, ik studeer inmiddels bijna een jaar Game Design op de NHTV in Breda, en heb het daar
erg goed naar mijn zin. Enige jammere is dat ik vrij weinig tijd heb naast m'n studie, aangezien ik een
vriendin tevreden heb te houden met zo nu en dan een beetje tijd en ook nog probeer een sociaal leven
te onderhouden.
Nou goed genoeg geluld over mezelf. Tijd voor wat actie.
Heb al een tijdje een Fractal Design Arc Mini, als vervanging voor mijn Antec Lanboy :
Let me present to you: The Fractal Design Arc Mini :D
Erg mooi kastje, heerlijk klein, en dat was ook de bedoeling. Ik wilde een kleinere case.
Het volgende zit erin aan hardware;
AsRock Z77 - Extreme M4
I7-2600K
GTX 670 Reference van Point of View(to be watercooled...)
8 GB G.Skill CL7 - 1333
Samsung 750 G data schijf
WD 320 G data schijf
OCZ Vertex 2 60 G Boot schijf
Aan koeling:
EK HF360 kit met daarin:
- EK HF360 Radiator
- EK HF Supreme CPU blokje
- EK DCP 4.0 pomp
- EK Res X150 Advanced
- EK Nickel fittingen (x6)
- 1 meter Feser (?) clear slang
En in mijn build in de Arc Mini zonder de 360 rad, ipv daarvan een Black Ice GT Stealth 240 in push/pull,
omdat dat een van de weinige rads is die past in de top van de case. Fractal promoot deze kast als zijnde
een kast waar zonder moeite een 240 rad in past, het enige waar ze geen rekening mee gehouden schijnen te
hebben is dat een rad dikker is als fans, met als directe gevolg dat veel radiatoren te breed zijn...
Verder ben ik de trotse eigenaar van de volgende fans (en die worden niet meer gemaakt :( )
4x Noctua FX-2000
2x Noctua FX-1250
Goed, zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben praat ik veel. Zo relativeer ik mijn gedachten, schrik
dus niet als je veel tekst ziet in de toekomst :p
Anywaaaay laten we beginnen bij het begin: de eerste keer dat ik zelf waterkoeling heb ingebouwd, heb ik dat gedaan zonder het reservoir dat bij de EK set zat. In plaats daarvan heb ik destijds een Alphacool 5.25 bay reservoir gekocht.
Eerste keer vullen:
Hoe de eerste loop eruitzag.
Ik wil iets hebben dat je niet elke dag ziet, en ben begonnen bij het frontje van de kast.
Achter het mesh & stoffilter in het frontje ziet het er zo uit:
Dat viel bij mij niet in de smaak. Heb er een figuurzaag ingezet, en alle plastic tussenstukjes
eruit gezaagd.
Na wat schuren ziet het er al een stuk beter uit.
Een stuk melkwit plexiglas op maat gezaagd voor de front. Dit word het main focal point voor de case,
moet mooi worden... Heb er een leuk idee voor waar ik ook de naam voor de mod vandaan heb gehaald.
Eerst globaal de omtrek van de twee fans afgetekend op de front (wat je overigens niet op de foto kunt
zien :S) en vervolgens gaten gaan boren in het plexiglas. Had globaal een idee wat ik met het front wilde,
maar wilde niet vanuit een vast idee werken... Dat beinvloedt nadelig je ideeen (vind ik althans).
Dus zoals ik al zei, random gaten geboord binnen de omtrek van beide fans, en rechthoekjes gaan zagen !
Na wat vijlwerk, het plexi frontje vastgelijmd aan het originele front. Had ik overigens nooit moeten doen.
Had niet verwacht dat die lijm zo lelijk zou worden :( In de toekomst nog een keer opnieuw doen. Kan ik
gelijk alle rechthoekjes ook echt rechthoekig maken, en ze loodrecht op elkaar zetten. Waarschijnlijk word
het tegen die tijd dan ook gedaan door iets als graveco.
Moet even kijken wat voor kostenplaatje daar aan hangt, en ben er nog niet zeker van aangezien het wel
wat wegneemt van de ervaring.... Ik kan dan niet meer zeggen dat ík het heb gedaan en dat vind ik jammer.
Hier komt overigens wel de naam van de casemod vandaan, FraG is een afkorting van Fragmented. En dat word -
aan de buitenkant van de case - het thema. Het design van het front word later net zo random doorgetrokken
Overzichtje met het nieuwe front op zijn plaats :)
Tot zover de eerste build van de loop.
Vervolgens bedacht dat ik ook best dat tweede reservoir kon gebruiken, erg slim, één dag voor The Party 11.
Normaal zit hier de removable HDD cage op vast, door middel van de rails word die 'vastgeklikt' als ik
het me goed herinner.
Zonder de tweede HDD cage houder.
Montage beugels voor het EK res.
Uiteindendelijke plaatsing van het EK reservoir.
Tweede keer loop vullen. Heel gemakkelijk & snel zo *kuch* Volgende keer dat ik alles uit elkaar haal
toch maar eens een fillport maken óf zorgen dat ik ietsje makkelijkers alles kan vullen...
En hoe de tweede loop eruitzag :)
Blijf verliefd op dit plaatje.
Kabelmanagement?
Kabelmanagement. Enige minpunt is die ****** molex.
Toch miste ik nog wat hier en daar.... Zoals een zijkant! Vond dat maar een afzichtelijk ding, en heb hem
ook zodra ik de case had niet meer in gebruik gehad. Maar om nou op een LAN aan te komen zonder sidewindow...
Vervolgens wat plexiglas uitzagen:
En toen kwam The Party tussendoor.
Naast de PC's van Wilco en DrGio lijkt mijn kastje toch wel heel klein... :D
M'n lieve monstertje met een enigzins blauwachtige voorkant. Komt door Wilco z'n lichtbak ^^
Zoals al gezegd, deed ik mee met de Highflow casemod competitie, waar ik mijn nieuw CPU blok gewonnen heb
door derde te worden in de categorie Ontwerp & Complexiteit. Enigzins lame ass photo maarja, wat verwacht je
na drie dagen gamen :+ En zoeken naar die fucking paaseieren.
Anyway, op The Party natuurlijk weer het nodige afgeluld over waterkoeling, en tot de conclusie gekomen dat
dat GPU blok er toch echt moet gaan komen... Onder load werd mijn lieve GPU 80 graden. Dat kwam deels door
de omgevingstemperatuur van 25-27 graden, maar ook omdat de reference fan blijkbaar niet over de 54% draait.
Als in, nooit. Via afterburner heb ik uiteindelijk de fan naar 80% geforceerd, wat een geluid gaf waar je U
tegen zou zeggen (harder als 4x2000 RPM) werd ie max 60 graden.
Dus besloten om toch voor een GPU blok te gaan, in de toekomst... Geld groeit me als arme student zijnde
niet op de rug :(
enthernal
underwater
Een mooie build in een mooi kastje :) Dat front trekt inderdaad de aandacht, een van de eerste mods die ik van dichter bekeken heb :)
Veel spaar genot voor je GPU blok, misschien kan je tweede hand iets op de kop tikken?
mystiqu
@ Thierry, eerst nog twee vakanties uit mijn mouw schudden :)
@Wilco, trust me, dat CPU blok is aaaaaaawesome.
@ Enthernal, thanks :D En heb al even rondgekeken (als in lees al een maandje of anderhalf mee met de V&A :sarc:) en schijnbaar zijn 670's onder water erg gewild, kom er namelijk maar heel sporadisch een tegen. Zal met de 700 series wel verbetering in komen :p
mystiqu
Update :)
Inhakend op het geld dat me niet op de rug groeit, ben ik toch langzaamaan begonnen met (kleine) dingetjes kopen. Allereerst een mooi radiatortje over kunnen nemen van Thierry:
een DangerDen 240 Xflow. Geen foto's gemaakt van het unpacken, maar goed.
Verder nog een hele berg met fittingen overgenomen van Sir Serial voor een mooi prijsje:
Goed. Ik wil die radiator dus voorin m'n kast hebben, omdat dat de enige plek is waar het kan. Of beter
gezegd, niet kan . Er zit een drive bay in de weg en zoals je hier mooi kan zien, past de radiator niet
qua hoogte.
Dus allereerst halen we die drive bay eruit, door een paar popnagels uit te boren:
Losse drivebay, word bewaard... Je weet nooit wanner het weer is van pas kan komen.
Overzichtje zonder de drive bay.
Goed, qua breedte past het nu dus. Nu de hoogte nog. Dus eerst een paar gaten geboord op de breedte van de
radiator plus een paar mm extra en vervolgens de welbekende figuurzaag in m'n 5.25 bay gezet... Onmogelijke hoek.
Erg scheef zaaglijntje was het gevolg :(
Beide kanten uitgezaagd, vervolgens heen en weer gebogen totdat het uiteindelijk scheurde... Had er met
een figuurzaag nooit kunnen komen.
Nadat het zaagrandje wat bijgevijld is:
Voor de schoonheid even een zwarte marker langs het randje gehaald:
^ Ziet er niet uit, tell me about it.
En de radiator past :D :
Maar je ziet het probleem al... Hij staat te laag. Zo word namelijk precies de schroefdraad geblokkeerd en
kan er geen fitting in :( Dus zoeken naar middelen om hem te verhogen..:
Bovenstaande HDD spacers kwamen uit mijn oude kast, en worden toch niet meer gebruikt. Dus ik dacht een mooie
oplossing gevonden te hebben. Maar, deze schatjes zijn niet echt stabiel te noemen... Dus werd hem ook niet.
Vervolgens bedacht er een stukje plakschuim? onder te leggen. Dit spul heb ik over van de montage van m'n
pomp, die hier oorspronkelijk op stond.
Vervolgens kwam ik erachter dat alhoewel de radiator nu in ieder geval past, er een centimeter a anderhalve
centimeter speling zit.
Anders gezegd, m'n radiator kon vrijelijk een mm of 15 heen en weer bewegen in m'n case. Daar moest ik een
oplossing voor verzinnen, want alhoewel ik m'n pc niet veel vervoer, moet het als het wel moet wel veilig
kunnen gebeuren.
Aangezien ik nog wat melkwit plexi had liggen, het idee opgedaan hier een paar profielen van te zagen om de
radiator op zijn plaats te houden.
Eerst even de breedte opgemeten van de te maken profielen en dat uitgetekend:
Uitgezaagd en wel, voor mijn doen redelijk recht...
Vervolgens uitgemeten waar de gaten moesten komen om em aan de case te bevestigen;
En getest of het ging werken.
De oplettenden onder ons zullen zien dat er aan beide kanten maar 2 schroeven in zitten... De onderste
twee gaatjes in beide profielen zitten een halve millimeter te laag =.= *meetfoutje.
Heerlijk blikje verfrissing tussendoor op een prachtige zondag middag :)
Anyway, het werkt wel. Niet zoals ik oorspronkelijk voor ogen had, maar dit volstaat. Door de druk
die het plexiglas uitoefend in deze hoek, blijft de radiator prima staan - ik krijg er alleen beweging in
door flink wat kracht te zetten.
Vervolgens een stukje schuurpapier ^^ erbij gepakt om het even ietsje strakker te krijgen, ook al
ziet niemand het..
Al met al tevreden hierover, maaar. Ja er zit een leuke maar aan vast... Door de plexi profielen, past het front niet meer. In het frontje zitten fanhouders? waar je de fans normaliter in vast klikt. De punten van
die dingen steken echter dusdanig ver uit, dat het frontje niet meer op de case past.
Deze dingen dus:
Enige oplossing die ik daarvoor zag was de bovenkantjes eraf zagen, want de centimeter vertelde mij dat dat
precies het stukje was wat er teveel in zat...
Fans blijven nog steeds zitten, hetzij wat minder stabiel op het moment. Moet er nog iets voor verzinnen...
Iemand ideeen? Achteraf gezien had ik misschien beter een paar stukjes uit de plexi profielen kunnen
zagen waar de fanhouders zaten, maar dat is inmiddels te laat. Het zij zo.
Om het rad passend te krijgen heb ik niet alleen een stuk uit de 5.25 bay gehaald, maar ook de HDD cage
eruit geboord. Nu past het rad perfect, maar moet dus iets anders verzinnen voor m'n hdd's....
En hier dus de opslagschijf gemonteerd.
Zit vastgeschroefd aan de onderkant van de case, met de schroef die normaal de casefeet aan de case vastzet.
Die stak net iets uit, perfect ! Moet wel nog een tweede gaatje bij in de case voor wat extra stevigheid,
alhoewel ik denk dat dat meer voor mezelf is als dat het echt nodig is. Er zit wat beweging in op het
moment, maar niet meer als .5 mm maximaal. Een paar runs als ie draait zullen moeten uitwijzen of het
stevig genoeg is of niet, maar heb er wel vertrouwen in.
mystiqu
Kleiner updateje..
Nu bedacht ik dat ik m'n EK res niet meer kon mounten zoals het zat, op de HDD cage... Die hele cage is er
niet meer. Dus een 'hanging' reservoir gemaakt.
De reshouders... Die zo dus niet passen -_-'
Reshouders met een stukje uit de hoek gezaagd.
Reshouders gemonteerd. Past heel goed :)
En reservoir zelf gemonteerd.
Vervolgens is gaan kijken naar hoe ik m'n loop ga inrichten..
Begonnen met een paar fittingen op de verschillende onderdelen in m'n toekomstige loop te spelen.
Aan de voorkant:
Bovenste 5.25 slot komt het Alphacool reservoir terug:
De fittingen met hoeken en bochten zowel als de extenders uit het 'bulk pack' fittingen dat ik van Sir
Serial heb overgenomen bleken een godsgeschenk. Zonder die dingen had ik ontzettend in de knoei gelegen
op dit punt.Twee extenders, een 90 gradeb rotary en een normale fitting waren nodig:
Het is absoluut niet makkelijk overigens om dat stukje slang ertussen te krijgen, laat staan om het passend
te krijgen. Overigens ben ik erg benieuwd of het lekvrij is/word door de zeeën van ruimte die ik hier
overduidelijk heb:
Gelukje - De fan controller past nog :D Oorspronkelijk had ik verwacht dat dit nooit meer zou passen,
door de aanpassingen aan de 5.25 bay. Mazzeltje dus :)
Het past wel maar op de millimeter af, en die millimeter is ook terug te zien:
Hoe vaker ik het zie, hoe meer ik me ga ergeren aan die lijmplakkaten. Snel een oplossing voor bedenken (Lees; nieuwe werk zoeken en verdienen wat ik behoor te verdienen.)
PS. Dit is een oud stukje slang dat aan het Alphacool reservoir ziet... Het verschil tussen die slang en de slang die k eergisteren van Highflow binnen heb gekregen is echt onvoorstelbaar. Volgende update meer daarover :D
PPS. Next update sowieso meer over de loop, en hoe ik die schijven wegkrijg... Ga ik me vandaag mee bezig houden :)
Hukkel
Lekker strakke kasten zijn dat van FD.
Ik vind de combi van blauw met groen wel mooi. Als zo die voorkant zo blauw oplicht (plexi) en de groene fans erachter. En die tweede loop ziet er veel beter uit qua kleur groen.
mystiqu
Zo,. Bump :O
Anyway, mod heeft laatste maand stil gelegen.. Ik was in onderhandeling met een tweakert over een 580 SLI setje, en daar hing een heleboel vanaf... En na een maand pm'en kreeg ik de heerlijke mededeling dat meneer geen interesse meer had en het niet meer wilde. Mijn intentie was om het zo te spelen dat ik zodra ik dat setje had, verder kon.. Midplate, waterblokjes de hele meuk... Maar nee.
Vandaar dus de vertraging etc. Ergens in de komende twee weken van plan om het front fatsoenlijk vast te gaan maken, de top onder handen te nemen (moet wel eerst nog wat plexi bestellen..), en wat met de verlichting te spelen. Ik denk dat ik met witte ledjes/ledstrips/ledbalkjes een erg mooi effect krijg..
Moet even kijken hoe ik uitkom qua salaris, want wil graag op vakantie dit jaar :D Maar als het lukt wil ik binnen nu en 5 weken ook gaan beginnen aan de case wit te maken. Zonder verf :8
Goed. Nu eerst wat schoolwerk verrichten, dat loopt ook door en m'n propedeuse haalt zichzelf niet :p
Cheers!
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
K Frag-O-Matic 13.0 Lan Party 13
