Project SteelOak
ThomasJS
Hallo!
Mijn vorige scratch-build is inmiddels 13 jaar geleden. Veel plannen gehad voor een nieuwe build, maar ivm huis projectjes hier niet meer aan toe gekomen.
Vorig jaar was het eindelijk zo ver en heb ik een nieuwe case gemaakt.
Hij is inmiddels helemaal gereed en in gebruik , maar ik heb altijd wel foto's gemaakt van het proces, die zal ik hier delen!
De grootste eisen die ik had was het gebruik van eiken hout, plexiglas en metaal.
De hout-metaal combinatie is gebaseerd op de stijl van onze meubels (en de helft van Nederland haha), dus eiken met zwart gelakt metaal.
Eerst wilde ik het met mijn motor matchen, nardo-grijs metaal met rode / zwarte accenten, misschien leuk voor een volgende build.
De bewerkingen gaan zijn:
Metaal: TIG lassen, slijpen, boren, tappen, zagen, lakken, snijden
Plexiglas: frezen, buigen, boren, tappen, zagen, polijsten
Hout: frezen, zagen, boren
De metalen platen zijn gesneden op mijn werk met een plasmasnijder, al het overige is handmatig werk.
In plexiglas gefreesde kanalen etc. zijn ook handmatig gefreest.
Dit vond ik zo leuk om te doen, dat ik na dit project een CNC portaalfrees machine heb aangeschaft van CNC-STEP.
Hier ben ik nog veel mee aan het knutselen.
HARDWARE
CPU: AMD Ryzen 9 5950X
GPU: Gigabyte Aorus RTX 3080 Xtreme 10G
Motherboard: MSI MPG X570S Carbon EK-X
RAM: G-skill Trident Royal F4-3000C16Q-32GTRS 4x8GB
PSU: Be Quiet Straight Power 11 1000W Platinum
M2 SSD: Samsung 980 Pro 1TB
WATERKOELING
Custom plexiglas distributie panelen
Custom plexiglas reservoir/distributie paneel
Radiator: Black Ice Nemesis GTX 360
GPU block: EK Quantum Vector Xtreme D-RGB Plexi
CPU/Motherboard block: EK-X (MSI MPG)
Pump: EK D5 G3 PWM Motor geïntegreerd onder distributie paneel
Fans: Noctua NF F12 PWM Chromax
Fittings: EK-AF Classic
Tubes: Acrylic hard tube
Het ontwerp:
uc
uc
uc
Hier begin ik aan het exterieur van de kast. Dit is te demonteren zodat alles in de kast meteen bereikbaar is.
Omdat de eiken lijsten het kader zijn, heb ik iets moeten verzinnen wat de staalplaten op zijn plek houd.
Dit is een constructie geworden die ook meteen het hout bij elkaar houd.
Voor de zijpanelen heb ik een gatenpatroon voorzien voor de airflow. Deze zijn expres niet gesneden, want dat zou te veel warmte in de plaat geven en is moeilijk om dan nog mooi recht te krijgen..
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
Hier komen er veel onderdelen samen.
De beplating en de ondersteuning voor de houten lijsten worden tot een geheel gelast.
Daarna het buitendeel gepast over het in binnendeel om te kijken of alle maatvoering nog kloppend is, anders zal het hout en plexiglas niet passen.
uc
uc
uc
uc
uc
De basis van het frame is nu zo goed als klaar.
Voordat ik verder ga met het andere plaatwerk, wil ik zeker weten dat het hout en plexiglas mooi gaat passen.
Daarom ga ik daar eerst mee aan de slag.
Het frezen is gewoon handmatig uitgevoerd met de bovenfrees. De malletjes heb ik wel laten lasersnijden uit MDF.
Dus de houten lijsten zijn volledig uit verlijmde plank gefreest; contouren, frezing tbv plexiglas panelen.
Bij het plexiglas idem dito: contouren, sleuf voor ledstrip, distributie kanalen, gaten voor de fittingen.
Stock koeling van de RTX 3080 verwijderd en het waterblok al gemonteerd zodat ik de inlet en outlet al mooi kan uitlijnen op het plexiglas zodat ik de fittingen op de juiste positie kan zetten.
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
Om de GPU passend te maken heb ik deze met de PCI riser al bevestigd op het plexiglas, en zo de contouren afgetekend van de DP/HDMI poorten. Om deze daarna uit te frezen.
Dit gedaan door een stuk uit de 3mm staalplaat te slijpen, en vervolgens een 0.75mm plaat voor in de plek terug te lassen, omdat 3mm hiervoor te dik is.
Ook besloten om een behuizing te maken rond de DP-HDMI poorten op de GPU zelf, want vind dat niet zo'n fraai beeld als verder alles netjes is afgewerkt.
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
Dit zijn de laatste stappen voor het metaalwerk.
De radiatorsteun is gepositioneerd en de bevestigingsplaten hiervoor zijn gelast tegen de achterplaat van de kast.
Bevestiging is met M4 verzonken boutjes in blinde tapgaten.
De bodemplaat voor de kast wordt nu ook gelast.
Voetstukken voor de kast geproduceerd en meteen tegen de bodemplaat gelast.
De 2 te demonteren panelen in de achterzijde van de kast ook doorgeboord en M4 getapt.
Ook even een snelle check of het houten kader mooi uitkomt op het frame.
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
uc
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 8
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
