Meelobee
ZdMods - Project pǝʇɹǝʌuı
Na de bouw van m'n HTPC ben ik begonnen met een nieuw project dat ik graag met jullie wil delen.
Dit keer een scratch build, heeeel losjes gebaseerd op de Thermaltake Level 10, maar met mijn eigen draai.
De kast is opgebouwd uit een frame van aluminium kokers [small](2.5x2.5cm, 2mm dik)[/small], aluminium panelen [small](2mm)[/small] en blauwe plexiglas strips. Het idee is om zo min mogelijk slangen te gebruiken voor de watercooling en alles met Bitspower fittingen en/of koperbuis aan te sluiten.
Aan PC hardware heb ik nog niets besteld. Wat voor systeem het dus precies wordt weet ik zelf ook nog niet, maar een X79 Sabertooth systeem staat wel hoog op m'n lijstje! Maargoed zover is het nog niet, eerst maar eens zorgen dat de kast zelf compleet is. Tijdens het bouwen zal ik steeds meer onderdelen nodig hebben. De hardware zal ik dan ook tijdens het bouwen gaan bestellen.
Wat ik al wel aan hardware heb is het volgende:
In het kleine modjes topic heb ik al eerder het een en ander laten zien, maar hieronder staan nieuwe (betere) foto's.
This is where the magic happens oftewel,..m'n bescheiden werkplek
De voorkant
De zijkant van de kast met bovenin de 2 rads en onderin in het schuine deel het 7"touchscreen. Het kleine driehoekige stukje dat iets uitsteekt op de voorkant is de powerbutton.
De achterkant
Close up van de aan/uit knop. (bekabeling komt nog)
EK Coolstream Rad XT 240 met Enermax fans & MDPC-X Sleeving
Zo staat de kast er nu dus bij. Om verder te kunnen heb ik wat onderdelen nodig, dus heb ik het eerste gedeelte van de fittingen voor de watercooling en het een en ander voor de bekabeling besteld:
Hopelijk heb ik vandaag de bestelling binnen en kan weer lekker verder prutsen
Tot zo ver voor nu!
- - 2x EK Coolstream Rad XT 240
- - 4x Enermax TB Silence Fans [small](12cm)[/small]
- - 7" Lilliput Touch screen
De voorkant
De achterkant
- 2x Bitspower Schroeffitting 90 graden Rotary - G1/4 Matt Black
- 4x Bitspower G1/4 Matt Black 90 Degree ID 1/4 Adapter
- 4x Bitspower G1/4 Matt Black IG1/4 Extender 20mm
- 4x Bitspower G1/4 Matt Black IG1/4 Extender 50mm
- 2x Bitspower G1/4 Matt Black Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
- 2x Bitspower G1/4 Matt Black Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter
- 2x Bitspower G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Mini Matt Black
- 1x Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE
- 2x 24-pin ATX Female connector housing, Black
- 2x 24-pin ATX Male connector housing, Black
- 4x 8-Pin (6+2) PCI-E VGA Power Connector
- 2x ATX Power connector Pins for Plugs/Male - 20 stuks
- 2x ATX Power connector Pins for Sockets/Female - 20 stuks
Tot zo ver voor nu!
