[CiP] Corsair Carbide MbK
kier
Hier het begin van een nieuwe build met de mooie Corsair Carbide Air 540.
Ik kwam hem voor het eerst tegen op wat foto's van Computex 2013. En deze case sprak me gelijk erg aan.
Een mooi gevormde kast met veel mogelijkheden wat betreft air cooling en uiteraard waterkoeling.
Hier gaan we dus wat ideeen op los laten.
Wat bij elkaar geraapte hardware, wat uiteraard nog kan veranderen in de loop van de build.
Hardware:
Mobo: Z68X-UD4-B3
CPU: i7 2600K
GPU: GTX680 x2
Voeding: CM silent pro Platinum 1000w
Fans: xigmatek xof-f1251 6x
SSD: OCZ Vertex2 120GB
HDD: WD Green power 1TB
RAM: Corsair Dominators 8GB1600C7
Waterkoeling:
Radiators: EK-CoolStream RAD XT (240) + EK-CoolStream RAD XT (360)
GPU blokken: EK-FC680 GTX+ - Acetal+Nickel 2x
CPU blok: EK-Supremacy (old style)
Pomp: Laing DDC-1Plus MCP355 + EKWB top
Tubes: Acrylic tubes 12/10mm
En heel wat fittingen BP en EKWB
Als eerste wat pics en uitleg van de case. De Corsair Carbide Air 540
En uitpakken
Afmetingen: 415mm x 332mm x 458mm
Materiaal: Staal en plastic
Mooie windowed sidepanel
Front I/O:
(x2) USB 3.0
(x1) Headphone
(x1) Mic
Afneembaar front met stof filter
Top
Ruimte top voor 2 x 140mm of 2 x 120mm fans of uiteraard voor radiator
Filter
Met magneten
Ruimte front voor 2 x 140mm, 3 x 120mm fan of hier ook een radiator
3x AF140L 140mm fan meegeleverd
Inside
De twee AF140L 140mm fans
CPU cutout, altijd handig
En de 3e meegeleverde AF140L 140mm fan
8 expansion Slots
Dual 3.5” hot swap bays
4x 2.5” tool-free SSD drive cages
5.25" drive bay
Genoeg kabel doorvoeren met rubber grommets
Alle benodigde kabels aanwezig
Maximale PSU lengte 200mm
En nog een doosje met benodigheden
Uiteraard al wat hardware gepast
Maximum GPU Lengte 320mm
En mocht je een lucht koeler gaan gebruiken...maximum CPU koeler hoogte 170mm
More to come!!!
Ach waarom ook niet....gelijk maar een UPDATE!!!
Eerste post niet veel over modden, maar nu gaat toch echt de Dremel erin.
Als eerste wat mooie Xigmatek xof-f1251 fans plaatsen. Btw. de kleur combo word Zwart/ wit/ grijs
Even kijken hoe dit staat...
Beetje "gewoontjes", ander idee dan. Maar eerst strippen die hap.
één x gestript is dit wat er over blijft
De maat van 3 Xigmatek fans afgetekend
En slijpen maar
2 strips op maat gemaakt en wat vormpjes eruit gezaagd
En zo gesteld dat de hoogte van de fans dezelfde hoogte is als de plastic covers
240 rad eronder gemaakt. 1 fan is dus voor de show wat mooier is als 3 in de front en 2 on top
Beide rads placed like this
En gelijke hoogtes als de plastic covers, top
En front
Plaatje acryl op maat gemaakt en 3 fanholes eruit gezaagd
En nog een keer voor de voorkant
Ik heb nog wel aan beide zijdes 5mm eraf gehaald om straks een mooie opening te krijgen tussen de acryl cover en de orginele cover
Schuin stukje ertussen gelijmd (met ACRIFIX 192)
En de nieuwe cover
De cover eerst met wit vinyl beplakt voor een betere lichtverdeling van de led strips
Aan beide zijdes een led strip geplaatst en een strip frosted acryl
Daarna de cover nog een keer met zwart vinyl beplakt en prik op de ledstrips
Toen in 1x...een heldere ingeving. Waarom geen RGB leds???
Strips en controller had ik nog liggen dus alles maar weer demonteren en de RGB monteren.
Zal dit niet heel veel gebruiken gezien de vaste kleuren combo intern, maar gewoon omdat het kan.
Wit een beetje dimmen
En full power
Als laatste nog een leuk flimpje
Update!!!
Extern ben ik aardig op schema en is zo goed als klaar....resterend intern op mn gemakkie aanpakken
Wat heb ik gedaan:
Een acrylic midplate op maat gemaakt, een acrylic mobo tray uitgezaagd met de maten van wat er overblijft na plaatsing mobo. 2x schuine alu stroken welke omgebogen zijn zijkant vertikale radiator en front midplate.
Ook heb ik van elke radiator een acryl pijp naar beneden gebracht welke later gekoppeld word.
Hoogte midplate is voldoende om onder deze nog wat installatie werkzaamheden te verrichten
Poging nummer 1 wat betreft de tube route: (uiteraard recht toe recht aan)
Wel aardig...maar net niet. Dus change of plans:
GPUs in- en outlets allemaal naar beneden en straks in- en outlet CPU naar boven.
Mbv. C47 adapters
Alles covers en midplate weer zwart gemaakt
Alleen bij het bovenste rad nog een mooi covertje verzinnen
GPUs aangesloten.
Onder de case kan je mooi bij om alles aan te sluiten (moet nog mooi afgewerkt worden) Rads (rechts) gekoppeld en gelijk een drainport.
Verder GPU1 met GPU2 gekoppeld en een in- en outlet straks met high flow fittingen/ flex tubes naar rechter gedeelte van de case.
En een acryl plaatje er tegen aan geschroefd.
CPU in/ outlet gaat omhoog en heb ik naar het rechter gedeelte gebracht mbv. 90 graden rotery's
ziet er al lekker strak uit zo
De CPU connection komt dus hier uit mbv. fillports
Wat betreft het reservoir, heb ik uit de oude doos een bayres van EK gehaald. Nieuw frontje gemaakt deze keer zonder EK logo
En aan de achterkant een MCP355 pomp geschroefd
Fillporten van beide rads
En nog een twee tal pics van de mooie fans en het nostalgische bayreservoir
To be continued!!!
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
