Project Antec P120 crystal
Bl4ckj4ck666
Active member
Hey guys and girls,ik heb weeral mooie pakjes van Freddy binnen.
Nu wil ik de antec p120 crystal bouwen zoals deze:
Nu heb ik mijn vorige videokaart uit elkaar gehaald voor het koelblok te monteren,
nu de koelpasta was nog "nat" zoals het hoort te zijn maar weet niet welke erop zat.
Ikzelf gebruik die van Thermal Grizzly Kryonaut(is voor als je oc en test met stikstof d8 ik),heb ook conductonaut dus wat
gebruik je best voor je gpu en-of cpu?
Heb de arctic silver ook die bij de cpu aangekocht,was aanbevolen door verkoper en las
er goede recensie's over. kryonaut.jpg kryonautthermal.jpg Boxtoolz.jpg Boxtoolzzz.jpg
Mannekino
Conductonaut is liquid metal en Kryonaut is "normale" koelpasta.
Greg Salazar heeft een interessante video over liquid metal op de GPU en zijn conclusie is dat het geen enkel toegevoegde waarde heeft.
Ik heb zelf Conductonaut gebruikt voor de CPU i.c.m. direct die cooling en Kryonaut voor de GPU.
Voor zover ik weet gebruik je liquid metal maar voor twee toepassingen:
  1. Direct die cooling (heb ik gedaan)
  2. Vervanging van de standaard TIM tussen de CPU en IHS (delidding maar daarna wel weer de IHS gebruiken i.c.m. liquid metal).
Liquid metal is populair geworden toen Intel nog koelpasta gebruikte tussen de CPU en IHS (8000-serie en lager). Thermal performance was erg slecht en delidding bracht veel winst op gebied van koeling.
Ik heb helaas geen idee of delidding een ding is voor de Ryzen CPUs, daar heb ik mij nooit in verdiept.
Bl4ckj4ck666
Active member
Nee,ryzen cpu's zijn soldered dus is de moeite niet waard.
Maar ik heb mijn rtx 2080 uit elkaar om een koelblok te monteren,en het goedje dat erop zat was nog "nat"
dus ik weet niet welke pasta het is?Welke zou ik erop doen? rtx2080gamingxtrio.jpg 20210429_145120.jpg
En de thermal pads zou ik die vervangen met de originele die bij het koelblok zit?thx
Mannekino
Dat is normaal hoor. Koelpasta blijft veelal gewoon vloeibaar maar het kan ook uitdrogen en hard worden. Ik zou gewoon de GPU schoonmaken en Kryonaut toepassen (niet de Conductonaut) en de thermal pads gebruiken die bij je waterblock zijn gekomen en toepassen zoals omschreven in de handleiding. Het kan zijn dat je verschillende dikte thermal pads hebt, let goed op welke je waar moet toepassen. Ik heb iets meer van de thermal pads gebruikt dan in de handleiding stond om coil whine te voorkomen.
Ongeveer op 2/3 van dat album kun je de foto's zien van mijn videokaart. Lijkt erop dat we misschien dezelfde videokaart hebben.
Bl4ckj4ck666
Active member
Ik heb hardtubes van 10/12mm maar passen niet bij de fittingen die ik heb van 16mm od.
Welke fittingen heb ik nodig voor op de radiatoren(de witte omcirkeld)? 16mm OD om de hard tubes te verbinden,vast te schroeven? thx
Bijlagen
    833,5 KB · Weergaven: 23
    600,6 KB · Weergaven: 23
Tath Project D Gallery & Build Logs 89
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
2kPro [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
D Project Slick Gallery & Build Logs 23
S SyBjuH - Chieftec Mash H2o Project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
