[CiP] Project pǝʇɹǝʌuı
Bedankt voor de reacties allemaal :)
@ the grinch: Is niet echt een geheim, alu kokers 2.5x2.5cm met daartussen plexi strips van 3mm dik. Het plexi is makkelijk te bewerken, het op maat vijlen van de schuine alu delen, dat is het meeste werk :)
En over alu gesproken, vanmiddag naar Amsterdam geweest en daar een nieuwe plaat gehaald voor de linker zijkant, met dit als resultaat:
Eigenlijk wou ik het met 1 stuk alu doen, maar met het oog op bereikbaarheid van de onderdelen aan de binnenkant toch maar besloten om de zijkant in 2 delen te doen. Het schuine deel kan door 6 schoeven los te draaien verwijderd worden:
:004:
En meteen maar weer een update!
Vandaag heb ik weer wat leuke spullen binnen gekregen:
Corsair AX750 Modulaire voeding
Nog meer Bitspower koppelingen!
En ik kan met trots mijn eerste sponsor aankondigen! Dankzij Nigel van de Bugoutshop heb ik nu 550Paracord als sponsor voor mijn sleeves! Nogmaals dank Nigel! :)
Project Inverted is sponsored by:
Update!
De voeding past niet in z'n geheel in de kast, dus die moest uit elkaar. Omdat het een modulaire voeding is zit er een extra printplaat in waar de connectors op vast zitten, deze print zat precies de verkeerde kant op. Hierdoor zou ik het aansluiten van de bekabeling bijna onmogelijk maken. Dus dat heb ik aangepast door de print een kwart te draaien en vast te zetten met 2 stukjes draadeind met daarover een aluminium busje :)
Voor:
Na:
En dan komt de voeding (uiteraard niet zo open en bloot) op deze manier naast de pomp en het reservoir in de kast:
Van het weekend aan de slag met een afscherming voor de voeding :)
mooi gedaan, eerlijk gezegd vind ik het wel iets hebben zo'n open voeding, zeker als er zaken aan verandert zijn. Kijk je om ze helemaal terug in te sluiten of valt ze onder je 'algemene' cover?
Thanks! :) Er komt een custom cover over de psu.
Dat soort aanpassingen hou ik van. Niet de case geschikt maken voor de hardware, maar de hardware aanpassen aan de case. Mooi dat er nog zulke modders zijn.
Thanks wwwicked :)
Vandaag ben ik weer een stukje verder gegaan met de voeding, ik heb hem vastgezet op de bodemplaat en ik heb de gaten voor de aansluitingen in de bovenkant gemaakt:
(De uitstekende stukken draadeind moet ik nog ff inkorten)
Thanks Grinch :)
Ondanks alle drukte van de afgelopen dagen (Ik ben gisteren papa geworden *O* ) heb ik in de late uurtjes toch nog wat kunnen modden. Alle 'hoeken' van het frame heb ik gelijk gemaakt. Het frame, de plexi strips en de aluminium panelen sluiten nu allemaal mooi aan. Ik moet er nog wel een keertje langs met een klein vijltje om alles strak te maken, maar het ziet er nu al best aardig uit:
Ook heb ik de imbusboutjes aan de rechterkant vervangen door verzonken imbusboutjes, met de verzonken boutjes oogt het een stuk strakker :)
Links is een stuk strakker als rechts:
Volgende stap is afmaken van de behuizing van de voeding (daar moet mesh in) en het bevestigen van de pomp. :041:
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
V [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
V [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
