[CIP] Nebula RGB
Sw333t
I Love my NUC
Zoals jullie wellicht weten, heb ik mijzelf een super lief en strakke case cadeau gedaan. Het is de Xigmatek Nebula geworden. Verwacht geen extreme modding, ik schuw de dremel niet maar de aanpassingen die gedaan zullen gaan worden zullen klein zijn.
De hardware:
Xigmatek Nebula M-ITX Black
Seasonic Platinum Series 400 Watt Fanless
Asus H81I-PLUS
Intel Pentium G3220
Corsair Vengeance LP 8GB DDR3 Blue
Samsung 840 EVO 120GB
Samsung Spinpoint F3 500GB
De koeling:
Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
2x Cooler Master JetFlo (no led)
Swiftech 8 Way PWM Splitter
De gadgets:
Phobya LED-Flexlight RGB controller with IR-Remote controller
2x Phobya LED-Flexlight HighDensity 30cm RGB 18x SMD LEDs
Gisteren (13-03-2014) kwam de bestelling binnen vanaf Highflow:
De gadgetienies en andere stuffewuf.
De case :035:.
De top is wel erg shiny. Wellicht gaat ik daar nog wat aan doen.
Oud vs nieuw. Een heel klein kastje is het dus niet.
Maar goed, gelijk de boor erbij gepakt en een gaatje in de zijkant van de top gemaakt. Hierdoor het IR oogje gestoken voor de controller van de RGB strips en hoppa, die zit:
De cover lijkt krom te zitten, maar is echt een manco aan onze camera.
Vervolgens de voet verhoogd, zodat de ledstrip er tussen kon (had eerst deze besteld, maar die is defect geraakt):
En even testen:
Net even iets te fel, dus het werd tijd om de boel een beetje in te korten en beter weg te stoppen:
Hier waren er nog maar 3 segmenten aanwezig van de ledstrip en jammer genoeg (rond het einde van het filmpje wel te zien) was het middelste segment een beetje aan het kutten. Boel losgehaald, container ingemikt en nieuwe besteld.
Gelijk ook de rgb controller en de fan splitter een plekje gegeven en vast gejast. Ook de fan vervangen door een Cooler Master JetFlo:
Vandaag (14-03-2014) gezocht naar een juiste manier van ophogen van de voet, zodat de verhoging evenredig loopt. Gezocht bij de bouwmarkt naar geschikte oplossingen (ik zoek niet naar product x maar naar iets dat de truuk kan doen). Uitgekomen bij closetbuffers, 22mm rond, 10mm hoog en transparant. 1,25 euro per 5 stuks :D.
En op wat M3 boutjes gemonteerd (de koppen van de boutjes zitten in de case), tevens zit er nog een reststukje ledstrip (puur voor hoogtebepaling):
Voor de verhoging zat er 8mm tussen, nu 18mm:
Zo, meer info zal in volgende posts komen.
Gaat weer lekker zo, rgb controller is er nu mee opgehouden.
Dit is het enige dat hij nog doet:
Overigens doet hij exact hetzelfde bij de andere strips.
De 2 nieuwe ledstrips die binnengekomen zijn doen nu nog niet mega shinen :(.
Is dit mijn straf door niet zelf te gaan solderen... :sarc:.
Gave case zeg, een echte eyecatcher.
Ai jij ook al problemen met een Phobya RGB controller, heb er zelf helaas ook 2 keer problemen mee gehad. Eerste keer na 1 week hetzelfde probleem als in het filmpje en de tweede keer na 1 maand helemaal niets meer. Succes met de build, volg standje is geactiveerd
Hoppa:
Morgen nog even nieuwe patronen halen voor mijn lijmpistool, zodat de contacten ook afgeschermd zijn.
Elke schakelaar bedient een kleur. Het beperkt de kleurinstelling wel, maar merendeel zal dit toch wit, rood, blauw of groen zijn.
De boel moet nog getest worden, dat komt vanavond of morgen wel goed.
Zo, zitten goed in de voet zo:
En even een testje gedaan:
Zag alleen dat de volgorde van de schakelaars niet klopte, het had RGB (Rood - Groen - Blauw) moeten zijn zodat ik er niet over na hoef te denken of een tekst erbij te zetten. In het filmpje is het RBG (Rood, blauw, groen).
Even snel 2 draadjes verwisseld:
De aansluiting is een fanheader geworden, zodat deze ook dimbaar is door middel van mn Nanoxia potmeter in een pci slot plaatje dingesje :sarc:.
Zo, vast een start gemaakt tot het inbouwen van enkele harde waren.
Allereerst een JetFlo fan gemonteerd op de cpu cooler:
De originele fan van de cpu cooler (een dunne fan) gebruikt voor onder de case (beetje een suggestie van Thierry die geopperd is in de shoutbox), past mooi binnen de ledstrip:
Cablemanagment is een hel, het is maar goed dat de case geen window heeft (zat daar wel aan te denken, maar dat is toch wel erg lastig):
Morgen weer verder met prakken.
Cablemanagment:
Zonder flits.
Met flits.
En daar staat ie dan:
Klein filmpje zojuist gemaakt, de Jetflo's komen daar ook aan bod (als in full speed en zoals ze hier hoofdzakelijk zullen draaien (op 11%)).
Hold on to your seats, it's going to be windy.
Wat is Asus trouwens smiechterig. Op het moederbord zitten 2x een 4-pins ventilator aansluiting, maar enkel de CPU FAN header heeft alle pinnen aangesloten en is dus PWM. De andere (CHA FAN) is 4-pins, maar ondersteund dus geen PWM (al je kijkt naar de soldeerbanen op het moederbord dan is de vierde pin gewoon loos). Het is nu opgelost, maar vind het wel een naaistreek.
:sarc:
Het is niet dat de badge er opgeplakt zit, ik heb een hekel aan casebadges op een mooie strakke case. Het was even puur gedaan voor het foto momentje.
Dit hoekje is standaard. In het hoekje zitten 2 leds in die aangeven dat de pc aan staan (PWR Led) en 1 led in het midden voor de hdd led.
En hoe langer ik er naar kijk, hoe mooier ik het vind.
Kon weer eens niet slapen, dus maar in de weer geweest met een schroevendraaier. De nieuwe ventilatoren zijn vanmiddag binnengekomen, dus maar eens gemonteerd.
Eerst van beide fans de connectors aangesloten op de Swiftech 8-way pwm splitter, aangezien het een hell is om erbij te komen als alle fans gemonteerd zitten. Die zit namelijk rechts achter de cpu fan:
De fan op de cpu cooler was het makkelijkst om te vervangen, die was als eerste aan de beurt.
Ja, hij is een beetje stoffig geworden ondertussen.
Daarna moesten eerst de hdd en ssd eruit, omdat de nieuwe fans vast zitten met van die rubberen sjaakies (geen idee hoe ze echt heten).
Hoppa, de outtake fan zit er ook in.
Kunnen mooi de ssd en hdd weer terug op zijn plek:
Panelen er weer op en hij is weer heerlijk stil :D.
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
vincent [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
vincent [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
Meelobee [CiP] Project pǝʇɹǝʌuı Gallery & Build Logs 310
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
Sw333t Xigmatek Nebula HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Hightower EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB en CR360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
M EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ? Waterkoeling 3
cablegunmaster Ultitube D5 RGB addition stekker? Waterkoeling 1
Jason EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair VIII Extreme D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
