Veel mensen weten nog niet hoe ze precies een winkelwagen kunnen doorsturen naar een vriend(in).
Bij deze een simpele guide.
Stap 1:
Login
Stap 2:
Als je het nog niet gedaan hebt, plaats alle gewenste producten in jouw winkelwagen.
Stap 3:
Ga naar de winkelwagen pagina (niet de kassa pagina).
Scroll naar onderen en sla jouw winkelwagen op.
(geef een willekeurige naam)
Stap 4:
Ga naar de lijst van jouw opgeslagen winkelwagens.
Klik daarvoor onder het rechterblok "Mijn Account" op "Winkelwagens":
Stap 5:
Rechts van de gewenste winkelwagen, zie je de link "Link / Weergeven":
Klik daarop met je rechtermuisknop en selecteer "Snelkoppeling kopiëren".
Vervolgens kan je het plakken in een bericht (bijvoorbeeld e-mail of forum bericht).
Als dan jouw vriend(in) erop klikt, zal hij/zij de betreffende winkelwagen laden en zien!
LET OP: Een winkelwagen wordt 3 weken opgeslagen, daarna wordt het automatisch verwijderd.
M Hoe kan ik mijn Compaq moederbord overclocken Overclocking 7
P Radiator kapot gegaan, Hoe kan dit? Waterkoeling 17
Fuwa Fuwa Hoe snel kan jij typen? Post je score! :) Algemene Discussies 52
D back licht inverter laptop kapot ? hoe kan ik dat testen Hardware & Software 0
ZwerverRoodbaard Hoe hard kan de fan van jullie grafische kaart draaien ? Algemene Discussies 29
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
