U weet al wat waterkoeling inhoudt en u wilt weten wat u nodig heeft en hoe u het moet installeren?
Scroll dan naar onderen naar het "Waterkoeling handleiding"!
Wat is waterkoeling?
Waterkoeling is het koelen van uw PC hardware, middels water!
Standaard wordt uw PC gekoeld door luchtkoeling (een heatsink en een fan).
Waarom waterkoeling?
Waterkoeling is een goed alternatief voor luchtgekoelde PC's.
Een van de grote voordelen is dat jouw PC veel stiller kan zijn en veel koeler is dan een luchtgekoelde PC!
Maar waarom zou je dan Waterkoeling nemen als er ook goede luchtkoelers zijn?
Ondanks dat er een hogere prijskaartje hangt aan een waterkoeling set dan een conventioneel luchtgekoeld setje, kiezen nog steeds veel mensen voor waterkoeling.
Zoals hierboven al is geschreven, voornamelijk omdat het stiller is en vooral veel beter koelt. Dat bevordert de levensduur van de componenten. En omdat waterkoeling (veel) beter koelt, kunt u uw PC veel verder overclocken en haalt u dus veel betere prestaties uit uw PC!
Dan hebben we nog niets gezegd over de mogelijkheden in een casemod: Het ziet er ook nog eens heel erg mooi uit!
Met een watergekoelde PC steelt u ongetwijfeld de show!
Ook is het erg leuk om een PC met waterkoeling op te bouwen, je kan alle componenten zorgvuldig uitkiezen en zodoende jouw systeem ombouwen.
Het is net Lego :)
Als je een Luchtgekoelde PC bouwt, is de keuze makkelijker: Je koopt een CPU koeler en dan ben je -eigenlijk- klaar.
Tuurlijk zijn met luchtgekoelde PC's ook 100 combinaties mogelijk met fans en koelers, maar waterkoeling is nog uitgebreider en mede daarom super leuk om op te bouwen!
Beginners, wees niet bang!
Veel mensen durven waterkoeling niet aan.
De eerste indruk is vaak dat het te ingewikkeld en te "gevaarlijk" is om water bij elektronica te houden.
Dat is niet terecht!
Een waterkoeling set zit vrij logisch in elkaar. Het installeren van waterkoeling gaat relatief makkelijk en is niet veel moeilijker dan het installeren van een standaard lucht koeler.
Na enig lezen op het internet, zal je daar ook zelf vrij snel achter komen.
Ook is het niet gevaarlijk, want er zijn uitgebreide handleidingen op het net te vinden over de voorbereidingen en installatie van het waterkoeling set.
Volg je de tips en aanwijzingen, dan is een lekkage vrijwel 100% te voorkomen.
In dit forum hebben we een topic met beeldmateriaal van een installatie van een watergekoelde PC.
Hier wordt stap voor stap uitgelegd, hoe je een watergekoelde PC bouwt:
- Wat heb ik nodig?
- Hoe installeer ik het?
- Welke formaten Slang en fittingen/aansluitingen heb ik nodig?
Ook kan je op dit forum al uw vragen en onzekerheden over waterkoeling kwijt.
Wij zullen je op weg helpen naar jouw eigen watergekoelde PC! :)
Heb je dus een vraag of opmerking? Aarzel niet om het te vragen en maak een topic aan met uw vraag!
Robin
Misschien is het ook handig om erbij te vermelden dat je de radiators eerst altijd goed door moet spoelen, en dat je de onderdelen eerst gaat testen om dit in een loop te plaatsen. Zo kan je zien of dat je waterpomp, radiator, waterblock lekt..
Nou zal je misschien denken dat het jou toch niet overkomt.. Mensen in de fabriek kunnen ook fouten maken.. Door de spullen te testen weet je zeker dat er niks lek is..
En het volgende advies is ook handig om erbij te vermelden: Test je waterpomp nooit zonder vloeistof uit, de pomp word gesmeerd door het water / koelvloeistof.. Zonder dit krijgt de pomp geen smering meer en loopt zich dood.. En dan einde oefening voor je net dure aangeschaft pomp!
