Spankyfart
Nr 13.824.918 of Holland
Ok 24 pin sleeving.
Verzamel de volgende objecten.
* Een figuurzaagje.
* Een Tie wrap.
* Een stukje 3-4mm heatshrink.
1. Leg het zaagje op tafel en knip de tie wrap 3cm korter dan het zaagje.
2. Knip een stukje heatshrink 2,5cm korter dan het zaagje.
3. Plak een stukje tape in het midden om de tie wrap te centreren en vast te zetten op het zaagje.
4. Schuif de heatshrink over de twee dingen en centreer deze ook zodat je aan beide kanten 1,3cm blootgelegde figuurzaag ziet.
5. Steek de fik in de heatshrink.
6. Vouw hem voorzichtig om zodat de uiteinden net oneven zijn (dus niet exact door het midden).
7. Steek het eerste pootje (de langste) in de socket van de pin en duw door tot je een "klik" hoort en je voelt dat hij niet meer verder kan.
8. Pak het andere eind en duw die aan de ander zijde, ga niet forceren maar duw hem tot hij niet verder kan.
9. Pak het kabeltje vast en DUW hem naar binnen, druk daarna het 2de pootje door tot je een klik hoort.
10. Trek hem eruit, en pas op voor je ogen want dat tooltje komt er soms uitvliegen.
Als je het op deze manier doet, is het kabeltje er echt in een paar seconde uit.
Addendum.
1. Sleeve een draad van de PSU en onthoud hoe lang hij is, als je tevreden bent ga naar 2.
2. Knip alle sleeving van te voren.
3. Knip alle heatshrink van te voren.
4. Zorg dat alles op dezelfde lengte is.
5. Koop een heat/verf pistool, aanstekers zuigen en het ziet er niet mooi uit, ook gaan je klauwen er pijn van doen als je een aansteker 200x gebruikt.
