Male 4-Pin GPU naar Female 4-Pin PWM
Sw333t
I Love my NUC
[MENTION=1]Freddy[/MENTION]
Is de kabel in de shop niet juist de verkeerde kant op? Of klopt het plaatje niet in de shop?
TS wil van GPU fan naar gewone PWM, in de shop staat van PWM naar GPU fan.
Die van de shop is inderdaad als je een andere PWM fan op jouw videokaart wilt aansluiten.
Mensen nemen deze kabel meestal als ze de stock fan willen vervangen voor een betere fan.
Maar TS wilt de stock fan (op de GPU cooler) juist zelf reguleren (op mobo of controller) ipv door de videokaart?
TheDeeGee
Klopt.
Ik ga binnenkort upgraden naar een GTX 1070, en neem daar dan een Arctic Accelero Xtreme 4 bij. Alleen wil ik lager kunnen dan de standaard 30% Fan Speed.
Dus met een Male GPU 4-Pin naar Female PWM 4-Pin kan ik de fans op mijn Scythe Kaze Master Pro aansluiten. Heb ik ook geen extra Software meer nodig voor de Fan Speed. Alleen de eerste keer om even te monitoren.
Sw333t
I Love my NUC
[MENTION=5080]TheDeeGee[/MENTION]
Je weet dat de Scythe Kaze Master Pro geen PWM fancontroller is? Die regelt puur op voltage, 30% fan speed ga je simpelweg niet eens halen met die controller aangezien dat gelijk staat aan 3,6 Volt ongeveer. Dat is (waarschijnlijk al) veel te weinig voor de ventilator op de Arctic Accelero Xtreme 4.
En daarnaast heeft die fancontroller een instelgebied van 3,7 tot (theoretisch) 12v, plus 0v (dus uit). Dus 31% tot (theoretisch) 100%. Ik zeg bewust theoretisch, omdat die controller de 12v niet eens haalt volgens testen bij HWI.
TheDeeGee
Weet dat het geen PWM is, heb er 5 Noctua NF-S12As aan hangen op 500 RPM.
Ik zie het wel, zo duur was dat kabeltje nou ook weer niet. Kan hem altijd nog aansluiten op de videokaart zelf mocht het niks uithalen.
Mijn huidige GTX 680 met Arctic Accelero Twin Turbo 2 heb ik ook altijd op 35% draaien, dus heb geen Fan Curve of PWM nodig.
De Coolers van Arctic kunnen op 20% draaien (900 RPM) volgens de website. Maar goed als de fan controller dat niet haalt heb ik daar natuurlijk niks aan ^^
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
maomanna [GEVONDEN] C13 male socket Gevonden 13
Fall3n [GEZ][TijdelijkLenen] Male DP To Dvi Adapter of Male DP to VGA Adapter Gevonden 3
Alex Molex Male connector voor PCB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
S USB kabel male-male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Hayato Zwarte 4pin connectors (male) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
X Internal usb header male naar usb type a connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
ZwerverRoodbaard BP Male-to-Male fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
