8 pin pci-e y splitter
Deutz
Volgens mij is dit geen PCI-E, maar een EPS 12V, oftewel CPU voeding. Nou weet ik niet of dat ook uit maakt, aangezien het toch allebei 8-pins is, maar in de beschrijving van Newegg staat:
1 x 8pin EPS-12V(Male) (connect to power supply 8 pin EPS) 2 x 8 pin EPS-12V(Female) (connect to Motherboard 8 pin EPS)
Weet dus niet zeker of dat gaat werken, kan er ook naast zitten natuurlijk, wat ik voor je hoop. :)
Sanders
Kapitein
dat weet ik ja geef het ook aan cpu stekker/pcie
ey freddy kan je meschien aan zoon 8 pin pci-e splitter komen
Newegg.com - Athena Power 6" EPS-12V 8-pin Y-splitter Power Cable Model CABLE-YEPS828
heb zoon 1 nodig voor me psu cpu aan stuuring
aan gezien de corsair h1000w de 2de 8 ping op een pci-e poort zit op me voeding
zou het trouwens ook kunnen een splitter gebruiken op/ voor de cpu power
Je zegt hier twee verschillende dingen Viper.
Een EPS 8 pin gaat niet op een PEG 8 pin van de voeding passen, en een PEG 8 pin past niet op het moederbord.
Let hier op anders heb je dalijk het verkeerde in huis ;)
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Edtje NZXT 6+2-Pin PCIe 25cm - premium sleeved black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
