24 pin PSU kabel sleeven voor dummies.
Met de fohn gaat het dus niet goed :p
De normale fohn die ik thuis heb is te zwak, en met een verfafbrander gaat het dus al helemaal niet :p Doe mij maar gewoon de aansteker, daar kun je zelf veel meer mee regelen.
ik gebruik ook de oude trouwe aansteker...een zuinig vlammetje en je kan niets aanbranden of roet laten slaan, en je kan perfect regelen hoe je em wilt laten krimpen. En dan heb ik het over de standaard "16 aanstekers voor 10 cent" aansteker die je bij de eerste beste action kan vinden ofzo.
Hey mensen,
sommige van jullie zullen wel weten dat ik bezig ben met mijn build. Vandaag heb ik mijn MDPC-x sleeving besteld. en ik vond het wel tijd om ook maar eens de Sunbeam tools op de test te stellen.
Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, en moet het doen met youtube filmpje en meestal gare wazige foto's. het lijkt niet zo moeilijk maar ik heb nog geen 1 pinnetje kunnen verwijderen uit mijn extension die ik bij mijn 800D kreeg. moest even een test subject hebben vandaar dat ik even voor een 8 pin extension ging. zijn er nog tips over wat ik fout kan doen. de pinnetjes zitten goed links en rechts langs de connector. duw hem erin tot hij niet verder kan (nog 4mm tool over om er ingeduwd te worden) maar ik krijg het kabeltje niet los.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groeten Maarten
ik heb een nieuwe voeding en wil hem ook sleeven.
ik wil dan blauwe sleeves gebruiken.
nu vroeg ik mij af of de de 24 pins atx kabel dan helemaal blauw zou doen of blauw zwart
want dacht dat maybe helemaal blauw te veel zou zijn
maar ik weet hier niks van
mvg joel
ik vind nog steeds dat je moet doen wat jezelf mooi vind
een mod is je eigen creatie jij bepaald hoe hij eruit moet zien en of hij mooi is :)
dus gewoon doen waar jij zin in hebt
Greetz B0B0
Hey mensen,
Groeten Maarten
Heb het zelf ondervonden dat die sunbeam dingen niet lang genoeg zijn of te dik om volledig in die connector te gaan.
mijn oplossing, slijp er gewoon een deel af :066:
Heb de silverstone strider 1500 gekocht omdat die volledig gesleeved kan worden.
Echter ik zit met een vraag. De 24pins heb ik van de originele sleeve ontdaan en zie ik dat alle verschillende kabels door elkaar lopen.
Is dit altijd zo dat de verschillende draden door elkaar lopen.
Wou 1 per 1 uithalen en dan rood,zwart en wit sleeven. En dan terug plaatsen 1 per 1.
Aan de ene kant zal dit natuurlijk juist uitkomen maar aan de andere kant niet.
Prob een noob vraag:icon_biggrin:
Dit hangt af hoe de fabrikant zijn kabels van voedingen heeft gezegt he:p
Dus kan varieeren van voeding tot voeding..
Wat je zelf zegt van kabel per kabel doen is perfect mogelijk,je zal wel eerst de kabel uit de knoop moeten halen en zo 1 per 1 sleeven.
Eventueel kan je ze er allemaal in één keer uit de connector halen maar dat MOET je ze opschrijven welke kabel in welk gatje hoort.
Als je geen garantie meer hebt, of als je dat niks uit maakt, dan zou ik
"all the way" gaan en de draden eerst los solderen in de voeding zelf.
Zo loop je niet het risico je connector te verknoeien en je kan de draden
precies op de juiste lengte maken.
Je zou dan zelfs een 20 pins voeding om kunnen bouwen naar een 24 pins.
Met een soldeerbout wordt elke voeding semi-modulair :woot
@Oli4v dat klopt idd wat je zegt. 1 open aansluiting.
Een aansluiting heeft overigens 2 kabeltjes naar elkaar lopen.
Sleeven is voor de moment wel gedaan.
1x24pins, 2x8pins en 2x6+2 pci-e, wat een karwei.
Beste tool voor mij om dit te doen waren met figuurzaagjes 5.
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
R PSU 4-Pin P4 Verlengkabel Gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
