2-pin LED strips
Skydrone
Beste,
Ik zocht eigenlijk een aantal LEDstrips die een 2-pin aansluiting heeft zodat ik deze op mijn soundcontroller kan aansluiten. Het probleem is, ik kan ze niet vinden in de webshop van HF. Iemand enig idee waar ik deze wel zou kunnen vinden? Of liggen deze momenteel buiten het assortiment?
Bij voorbaat dank!
Stijn
Skydrone
Jullie zijn fantastisch :)
Freddy, het liefst zou ik de 530mm in het groen willen hebben. Ik weet niet of deze bestaat, aangezien deze niet op Alternate staan. Als deze kleur LEDstrip niet bestaat, dan doe 'm maar in het rood. Ook de 530mm. :D
Skydrone
Kan iemand bevestigen dat deze gewoon op een CCFL controller kan worden aangesloten? Want het zijn gewoon de zelfde aansluitingen als op een CCFL dus in principe zou dit moeten werken. Kan iemand me ook vertellen of ik er nog een inverter voor nodig heb?
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Edtje NZXT 6+2-Pin PCIe 25cm - premium sleeved black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
