5 pin led switch power knop aansluiting
Stucka
Ik heb recent een 16mm 5 pin led switch gekocht en een bulgin kabel die aan mijn moederbord kan worden aangesloten.
Nu heb ik geen enkel idee hoe ik dit moet aansluiten ik heb youtube afgespit naar een sheet of iets van een video maar ik heb nog steeds geen idee....
Heeft iemand enig idee hoe ik deze met de rode, zwarte en 2 lege draden moet aansluiten,
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Edtje NZXT 6+2-Pin PCIe 25cm - premium sleeved black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
