psu 8 pin verlengen
Ice
Hallo iedereen
Ik heb een nieuwe kast gekocht een Corsair 8ood obsidian, nou past alles lekker alleen mijn 2x 8pin psu kabels die in mijn Asus extreme 3 moeten zijn te kort.
Zijn daar verleng kabels voor en welke zijn dat zodat ik ze vandaag of morgen nog kan bestellen.
Vast bedankt.
Forseti
Lucht exploitant
Als je een basic soldeer skills hebt kan je natuurlijk ook even knippen en stukje draad tussen solderen.
1. Je hebt geen connector in de weg zitten
2. Je werkt het zo weg met een beetje sleeve
R PSU 4-Pin P4 Verlengkabel Gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S 24 pin PSU kabel sleeven voor dummies. Cases en Modding 71
B Corsair 780t psu cover Cases en Modding 1
U Corsair 460x psu cover Cases en Modding 7
gunnie_nl te zwakke psu? Electronica 7
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
T Psu adder? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
H Corsair AX1200i PSU HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
sir serial [VERKOCHT]- Upg. set-Case-PSU-Monitor Verkocht 7
XenoMorpH PSU sticker Cases en Modding 14
T Psu klaarmaken voor watervullen? Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
T 5.25" psu HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
S [GEVONDEN] A-Merk PSU Gevonden 9
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Groene PSU? Cases en Modding 28
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
