4-pin PWM Fan Hub voor 10 fans?
Zombysz
Beste forumleden,
Ik ben bezig met het samenstellen van mijn watercooling loop, en heb voor mijn 10 EK Vardar EVO fans een fancontroller nodig. De 4-pin kabels zijn echter wel kort, dus ik denk dat 2 aparte fancontrollers beter is.
Ik wil in de bios instellen dat ze pas bij hevige load gaan draaien, eerder niet. Dus stel ik die 2 fancontrollers in en alle fans op die fancontroller moeten natuurlijk hetzelfde doen. Ik heb gehoord dat molex soms het signaal overneemt, is dit bij SATA ook het geval?
Mijn vraag is dus: Welke fancontroller(s) raad je mij aan?
Alvast bedankt!
Met vriendeiljke groet,
Nick.
Wil je de fans aansluiten op jouw moederbord of op een aparte fan controller?
Als jouw moederbord 2 of meer PWM aansluitingen heeft, zou je het op jouw moederbord kunnen aansluiten met een splitter.
*PWM splitters in de webshop*
En als je budget ervoor hebt, is een Aqua-Computer Aquaero een aanrader.
Verder zijn Lamptron fan controllers ook altijd aan te raden.
Lamptron controllers kunnen ingesteld worden op temperatuur, bijvoorbeeld onder 30 graden op 10% vermogen en boven 30 op 70%.
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Edtje NZXT 6+2-Pin PCIe 25cm - premium sleeved black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
