fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control
xander017
ik ben van plan om 2x EK-CoolStream RAD XTX 480 te gebruiken in mijn systeem
ik zit met de volgende vraag
corsair heeft de air af en de sp serie fans
air af versie heeft een 3 pin en is niet zo goed voor de rad zeggen ze
sp versie heeft een 4 pin en is beter vanwege de luchtdruk enzo
ik zoek een goede setup ik wou graag zo stil mogelijk werken en met een fan controle
Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black KM03-BK 6 kanaals 3pin
wat raden jullie mij aan
Sw333t
I Love my NUC
Een 4-pin SP-serie past ook gewoon op een fancontroller met 3-pins ;). Enige is dan dat ze niet aangestuurd worden door PWM regulatie, maar door voltage.
Dat werkt overigens ook gewoon goed, maar de range kan wat gunstiger zijn bij PWM. Dus de SP serie zal zeker goed voor jou zijn.
Sw333t
I Love my NUC
Een pull setup is niet aan te raden. Of bedoel je push/pull (8 fans per 480 rad)? Verder, als jij 2x een 480 rad gaat nemen maakt het eigenlijk niet eens uit wat voor fans je erop zet, je hebt een behoorlijke overkill qua koeloppervlakte dat een fan niet zo heel veel meer uitmaakt.
Je kan dan ook prima af met de SP120 Quiet.
xander017
waarom dan als ik vragen mag heb deze kast nu 2 weken
vind het persoonlijk mooie strakke kast voor de woonkamer
enigste min puntje vind ik de hdd rek van plastic is en vrij snel het frontje eraf gaat
hiervoor had ik Aerocool XPredator Evil Black Edition Behuizing
vond het zelf een mooie kast maar allee te klein voor waterkoeling
xander017
ik zat zo tekijken na deze van controller omdat Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black KM03-BK 6 kanaals maximaal 2 fans stats laat zien
deze Lamptron FC-5 Fan Controller 4x 30W Channels Black V3
stuurt ook 6 kanalen aan van 30 watt stuk (2.5ampere)
in theorie is het mogelijk om elke set radiator 480mm en 4 fans aan testuren
werkt dit ook of denk ik te makelijk over een fancontroller
2 kanalen voor de case fans en 2 reserve voor de toekomst / mischien gebruiken voor de tempraturen van de onderdelen
sw333t je had wel gelijk over de voorkant jammer dat ze dat zo hebben gemaakt zie het nu meer als een uitdaging om hem toch mooi te maken :p
Sw333t
I Love my NUC
Bij die Kaze Master kan je toch de draaiknoppen naast het scherm gebruiken om te wisselen van de stats? Met de linkerknop kan je wisselen tussen de 1e, 2e en 3e kanaal en met de rechterknop tussen de 4e, 5e en 6e kanaal.
De Kaze Master levert maximaal 1 Ampere per kanaal, oftewel.. je kan daar al maximaal 12 van die SP120 Quiet PWM aan hangen (die doen 0,08 Ampere per stuk). Die 4 stuks per 480 rad is dus peanuts. Je mag die overigens allemaal samen op 1 aansluiting zetten, maar van 1 fan moet je dan de rpm sensor aansluiten (anders wordt je fancontroller gek).
xander017
Sw333t
I Love my NUC
volgens mij heeft highflow een fout gemaakt met de tekst
staat 4x30watt foto is 6 kanaals bij specificatie praten ze ook over 6 kanaals ???
Doorgegeven, zie hier: http://forum.highflow.nl/f35/productomschrijving-correcties-2223/index10.html#post280150 ;).
Kies de controller die jij het fijnst vind. Die Lamptron kan nog meer van die SP120 (PWM) fans aan per kanaal. 2,5A per kanaal / 0,08A per fan = 31 fans ;). Al zou ik dat niet aanraden vanwege de dradenbende die je dan krijgt ;).
xander017
oke bedankt voor het doorgeven ik wist niet waar ik dat moest doen
ik zal der ook niet zoveel aansluiten
hoe bedoelde je met pwn aansluiten vanwege de controlle gek word
4 pin fan op controle zit een 3 pin of moet ik 1 draad door verbinden ?
het gaat er mij om dat ik in 1x alles zie zonder aan de knoppen zit
bedank voor je hulp sw333t
Sw333t
I Love my NUC
Als je altijd gebruik gaat maken van een fancontroller, dan kan je ook de normale 3-pin versie nemen van de SP120 Quiet. Dat is namelijk ook makkelijker met gebruik van een splitter.
Zoals dit lijst bijvoorbeeld (er vanuit gaande dat je 2x een 480mm radiator neemt):
Winkelwagens :: xcremers_sp120q - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Het gek worden van de controller heeft te maken met de RPM sensor (die dus het toerental doorgeeft aan de controller). Als je 4 fans op 1 kanaal zet, dan mag er maar een draad aangesloten zitten van de rpm sensor. Er is namelijk altijd wel een kleine afwijking per ventilator.
Fan nummer 1 zegt tegen de controller dat hij 1350rpm draait, fan nummer 2 zegt 1325, fan nummer 3 zegt 1360rpm en fan nummer 4 zegt 1345 rpm. De controller gaat dan kuren geven. Met een officiele splitter voorkom je dit op de makkelijke manier, deze houdt hier namelijk al rekening mee.
De SP120 Quiet PWM versie kan ook, ook in combinatie met die splitter (al moet hij dan wel iets aangepast worden).
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Vardar EVO 120ER RGB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
P Probeem met cha fan Overige Koeling 3
XenoMorpH PVC Fan mesh / dust filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
S Corsair Graphite Series 230T 120mm Fan Orange LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DuctTape Fan keuze. Advies Waterkoeling Setup 4
Hightower EK 180mm fan HighFlow Webshop 2
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader delta 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer fan mesh guard Cases en Modding 0
M Fan controller en toebehoren. Overige Koeling 38
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
bundymania Phobya Touch 630 Fan Controller [deutsch] HighFlow Product Reviews 5
