3 en 4 pin fans aansluiten op een 4 pin pwm header.
Shiznit
Hallo,
Even een korte uitleg:
Ik had eerst 5 x 3 pin fans (corsair 120 sp RGB, 3 pin aansluiting) aangesloten op een 4 pin pwm aansluiting op mijn moederbord door middel van gewone 3 pin fan splitter kabels.
Ik kon de snelheid van de fans regelen met het programma Speedfan. Werkte allemaal prima !
Nu wil ik 2 van deze fans blijven gebruiken, en heb ik 3 andere fans ( NZXT AER RGB, 4 pin aansluiting) er bij gekocht. Wanneer ik de 4 pin fans aansluit op de 3 pin splitter kabels gebeurt er niets.
Dat begrijp op zich ik wel.
Nu is mijn vraag, wanneer ik een 4 pin pwm Y-splitter kabel koop
( https://www.highflow.nl/modding/stroomkabels/4-pin-pwm-y-splitter-2x-pwm-1x-3-pin-30cm.html )
Welke dus 2 x 4 uit en 1 x 3 pin uit heeft, en daar sluit ik weer 4 pin en 3 pin splitters op aan om 2 x 3 pin en 3 x 4 pin fans te laten draaien, kan ik van deze fans dan ook allemaal de toerental van regelen?
Ook sta ik open voor andere ideeën...
Het moederbord kan van één fan de RPM aflezen en één fan reguleren via PWM.
Bij een splitter heb je dus een aansluiting voor op het moederbord.
En dan aan de andere uiteinde twee aansluitingen voor 4-pin of 3-pin fans.
Je sluit dan de PWM fan aan op de aansluiting met 4 draden:
De andere fan zal dan dezelfde voltage krijgen als de PWM fan.
Shiznit
Ja dat snap ik ook, wanneer je gelezen had hoe ik het eerst had, had je misschien begrepen dat ik dat al voor elkaar had...
En dan leg jij mij uit hoe een splitter werkt....:icon_eyes:
Mijn vraag was dus, wanneer ik op de pwm aansluiting van mijn moederbord een splitter aansluit die split naar zowel 4 als 3 pin, de dan dan aangesloten 4 en 3 pin fans te regelen zijn wat toerental betreft. Al dan wel niet allemaal met dezelfde rpm.
Sorry hoor, maar door je antwoord krijg ik het gevoel dat je mijn vraag niet hebt of gelezen, of dat ik het niet goed heb uitgelegd, en dat tweede lijkt me sterk, is toch behoorlijk jip en janneke taal, net zoals jouw antwoord btw.
Als het goed is regelt Speedfan de fans via voltage en niet via PWM, met voltage kan je in principe alle fans reguleren.
Via PWM moet de fan ook echt PWM ondersteunen, daarvoor dient dat extra blauwe draadje die een normale 3-pin fan niet heeft.
Blackruby 3-Pin splitter voor 3 fans? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
