Custom ATX 24 pin -> 24 + 8 Pin kabel
martin778
Ik heb een Dell XPS H2C staan (met zo'n fancy TEC+LC koeler die slechter koelt dan een Mugen ;) ) maar waarvan de voeding aan vervanging toe lijkt. Alles is gelukkig standaard ATX behalve 1 custom rotstekkertje, die naar de MCU PCB gaat waar alle LEDs/Fans/TEC/IO op zitten:
[h=3]10-pin Master Control Board connector[edit][/h]The stock PSU comes with a proprietary 10-pin power connector for the Master Control Board. It is hardwired into the wiring harness. If changing the PSU, it is required to modify the new PSU to use this same 10-pin connector to power the Master Control Board for all LEDs, Fans and sensor inputs.
Zijn hier lui die tegen betaling zo'n adapterkabel kunnen maken? Hij moet van ATX 24pin naar 24pin gaan (doorlus) en dan met de 8 pin aftapping er bij.
Bij Highflow is de passende 10-pin connector te bestellen.
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
