USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel?
Goedendag ik heb 2 vragen heb pas geleden Thermaltake core x9 gekocht bij Highflow, nu is mijn probleem dat er 2 USB 3.0 20 pin connectors bij zitten in de case zelf en op mijn moederbord maar 1 https://www.asus.com/nl/Motherboards/TUF-SABERTOOTH-990FX-R3-0/ ik heb een splitter voor nodig https://www.highflow.nl/modding/ide....0-internal-header-y-splitter-cable-12cm.html gaat dit werken zonder dat ik een Error krijg wil de USB poorten op volle snelheid hebben als dat kan, en als ik de kabel bestel bij HighFlow kan deze kabel dan ook gesleeved worden voor extra kosten natuurlijk persoonlijk is die niet zo mooi maar is mijn mening :icon_rolleyes:
Ja klopt ik omschreef het verkeerd ik wil graag een zo kaalheid mogelijken case vandaar dat ik een splitter wil optisch look moet mooi zijn vandaar mijn vraag wil graag van al die kabels af misschien dat iemand het kan sleven voor mij
XenoMorpH
Well-known member
Dan zou ik als ik jou was een 20 pin verleng kabel bestellen en achter je mobotray uit het zicht de splitter erop doen. Dan heb je maar 1 kabel vanaf je mobo lopen. Lijkt mij dan nog cleaner dan een splitter vanaf je mobo.
Moet je aan Freddy vragen of hij aan iets als dit kan komen:
https://www.moddiy.com/products/USB...-(Low-Profile-Connector).html?setCurrencyId=3
EDIT:
Freddy heeft overigens deze al:
https://www.highflow.nl/modding/ide...able-low-profile-connector-ihec-usb3-lpr.html
Maar weet niet of deze dus zwart is of niet.
Ow thanks ik ga wat in elkaar flansen wil toch gesleeved hebben ivm de look het is op zicht dus vindt het wel belangrijk. die enkele kabel is wel een goed alleen jammer dat het niet aan de zijkant van het moederbord zit zoals sata aansluiting. Die plasti dip is een goed idee daar kan ik echt wat mee ik hou het in me achterhoofd als het sleeven niet lukt kabel is wel een beetje breed hoop dat het lukt BTW thanks voor je hulp was er niet eerder opgekomen
TinusB USB 3.0 internal header HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
XenoMorpH internal USB connection cable 25 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S IO USB port verlengen custom case Cases en Modding 1
G usb soundcard van een steelseries siberia elite prisma! Gevonden 0
DutchChilles USB 3.0 poort Hardware & Software 9
tomasvanderpijl speaker tas met usb poort Electronica 3
E [IN-ACTIVE] Sitecom Bluetooth 2.0 USB Adapter CN-521 100m Verkocht 2
Thierry Orico usb hubs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
7 Cooler Master Internal to External USB 3.0 Adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Lian li USB 3.0 upgrade Hardware & Software 0
R CM 690 Advanced II USB 3.0 Mod (Naamloos) van RebellionNL Gallery & Build Logs 19
Sw333t LCD Display 20x2 / 20x4 karakters met USB aansluiting Electronica 3
M Fractal Design USB 3.0 UPGRADE KIT FOR DEFINE R3/R2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
ben361 Lian Li UC-01 USB 3.0 Adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H PS/2 -> USB -> PS/2 verlengen? Problemen & Oplossingen 0
M [VERKOCHT] USB 2.0 harde schijf behuizing Verkocht 2
Deathchant Silverstone SST-AP121A-USB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C steelseries siberia usb soundcard HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
The_Saviour# [GEZ] MIDI -> USB kabeltje Gevonden 0
S Internal USB 3.0 Adapter bitfenix HighFlow Product Suggesties en Nieuws 19
S usb windows locker Hardware & Software 1
Yinchie EVGA USB 3.0 Host Card HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
DaGreatRV Intelligent DC-DC converter with USB interface Electronica 0
E Eikon Digital Privacy Manager - USB fingerprint reader HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Sanders Lian Li front USB Panel: PW-IO7VB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [CANCELLED] Externe 200 Gb harde schijf (USB, PATA schijf) Verkocht 6
D Aquaero LT en Multiswitch USB LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D Usb poort alleen stroom doorlaten geven ? Hardware & Software 13
