4-pin PWM Male to 3-pin Female Adapter Cable
Jazeker, dat kan nog gewoon via de fan controller.
De 4e kabel gebruik je dan niet, want dat is voor PWM, die heb je ook niet nodig als je het op een fan controller aansluit :)
Zo ziet het er dan uit:
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
