LappingRookie
Hoi,
Ik heb een kleine Lian Li PC-Q11A kast met een Asus P8H67-I Deluxe B3 moederbord.
Op dit moederbord is een cpu-fan en case-fan connectie. Deze zijn nu bezet door de H60 pomp (3pins) op de case-fan connectie en de 140mm case fan (3pins) op de cpu-fan (schema volgens Corsair). Deze stock 140mm fan is een 900/1000rpm fan.
Ik zou de kast wat koeler willen krijgen en denk deze 140mm fan te vervangen door een 1200rpm Noiseblocker BlackSilentPro PK-2...deze gaat dan op de cpu-fan connectie. Achter me radiator wil ik ook een 120mm fan plaatsen van Noiseblocker (BlackSilent Pro PL-2) rond de 1400rpm, maar deze gaat dan op een molex aansluiting.
Heb enkele vragen:
1. Draait de fan op molex aangesloten dan op full speed...dus 1400rpm steeds?
2. Als die 120mm fan steeds full speed draait kan de 140mm fan dat wel bijbenen als de cpu-fan daarvan de snelheid regelt?
3. Welke rpm combinatie is het beste tussen een 120mm en 140mm fan? Ik ben nu uitgegaan van fans waarbij het aantal m3/h (rond 93) ongeveer hetzelfde zijn....echter zal maar 1 fan op molex zijn aangesloten en de ander op de cpu-fan.
4. Zijn deze 2 noiseblockers hoorbaar?..wil niet te veel herrie nl.
Dank voor advies.
Heb enkele vragen:
Dank voor advies.
